320i Sonda lambda - ciąg dalszy problemów z paliwem
Po kilku dniach wymieniłem sondę i przepływkę oraz świece i filtr paliwa, no i pompę paliwa wraz z wszystkimi kabelkami paliwowymi do silnika.
Problem nie zniknąl.
Dzisiaj zatankowałem skromne 10 litrów. Wskazówka wskoczyła na środek rezerwy i po przejechaniu 5 km pokazuje równe 0 litrów :O.
To fakt że olej śmierdzi paliwem i jest bardzo rzadki ( tak żadki że wycieka przez drobne szczeliny w uszczelkach.
Przed wymiana olaju chce dojść do problemyu paliwa, bo po co wymienić, abym za miesiąc znowu wymienial bo będzie rzadki (paliwo go rozrzedzi).
Zastanawia mnie to czy paliwo nie dostaje się do oleju.
Wyciągnęłem świece są lekko czarne, wydech i stara sonda tak samo.
Wycieków nigdzie (poza olejem przy silniku) nie ma.
Paliwo ubywa w oczach :D.
Po rozgrzaniu silnika i pozostawieniu na 1 godzinkę pod autem jest świeża plama oleju o wymiarach ok 5 na 5 cm. :D
Nie wiem o co chodzi czy wtryskiwacz leje ( ponoć wtedy wogóle by nie jeździł). Teraz jest tak że jak mu depnę to chwilę się zadławi i póxniej wyrywa z butów.
Na gazie jest wszystko ok.
Czy może jakas uszczelka na wtryskiwaczach puszcza ??( z tamtej strony jest sucha :D
Proszę o pomom i pozdrawiam
p.s. wiem że były takie tematy ale nikomu nie palil 200l na 100 km
  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 6,2 tys.
Dlaczego napisałeś nowy post? Skoro sprawa dotyczy starego problemu to trzeba było kontynuować temat. Teraz nie wiadomo o co chodzi i należałoby szukać po forum co się działo.
Napisałem nowy żeby nie trzeba było czytać 30 postów aby dojść do tego co napisałem powyżej :). Tak na serio to zostal zamknięty. jeśli chodzi o problem to polega on na tym że auto dużo pali. ok 100l/ 100km
trzeba podłaczyć auto pod kompa i sprawdzić działanie sond i wtryskiwaczy
Podłączone wczoraj i zero błędów wszystko ok. nawet diagnosta się zdziwił :D
Macie jeszcze jakieś pomysły??. Może uszczelka przy listwie wtryskiwaczy??
jak może być wszystko ok skoro auto nie jedzie?
odłącz ten gaz i trzeba doprowadzić do poprawnej pracy na benzynie
może ta instalacja coś miesza i silnik dostaje i benzynę i gaz
jazda na takim rzadkim oleju, może doprowadzić do gorszej awarii
Sęk w tym że auto jeździ w miarę normalnie (tzn. po wcisnięciu gazu załapie po ok 1-2 sekundzie), a poza tym to jeśli chodzi o pracę silnika to wszystko jest ok tylko strasznie dużo pali. Na gazie puki co nie jeżdzę. Czy myślicie że komputer padł??. Czy jakaś uszczelka może być temu winna?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Jeszcze jedno pytanko. Czy po wymianie lambdy trzeba się udac na diagnostykę w celu wykasowania ewentualnych błędów ??
Dobrze by było,ale ja polecam reset kompa przez odłączenie i zwarcie klem razem na zapłonie...jest za darmo.Kasuje błędy i adaptacje :cool2:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Proponuję sprawdzić dokładnie wężyki gumowe które idą do filtra paliwa w moim przypadku były skruszałe sparciałe.Też śmierdziało benzyną,okazało się że wężyki od filtra paliwa są do wymiany,bo okazało się że benzyna się sączy.Koszt parę złotych montaż parę minut i po problemie :wink: Pozdrowiam.
Łysy zrobiłem to miesiąc temu :).
Wszystkie węże od baku do listwy wtryskowej wymienione na new :D
Powiedzcie tylko ile trwa tzn, na jak długo spiąć te klemy ?? i czy faktycznie coś się wtedy resetuje :D
A nie bedzie to jakis problem z odma? Tam zdajsie jest jakas membrama czy cos - o ile dobrze kojarze, ktos chyba nawet ostatnio o tym cos pisal.
A możesz coś więcej napisać o tej odmie?/. To fakt że mam ją do wymiany bo mi z niej cieknie olej :) Lecz pytanie jaki może być zwiżek pomiędzy tymi rzeczami. W poniedziałek jadę jeszcze raz tylko gdzie indziej na komputer i zobaczymy co wyjdzie :). Powiedzcie tylko jaki program jest najlepszy bo może tam gdzie byłem mieli jakiś lipny :D?
Niestety, nie opisze ci jak dziala odma bo sie na tym nie znam. Tutaj cytat z wikipedii: "[...]Czasami jednak w skład układu dolotowego mogą wchodzić dodatkowe elementy, takie jak przewód odpowietrzania komory korbowej z separatorem oleju (odma)[...]". Kojarze tylko, ze sluzy wlasnie odpowietrzaniu skrzyni korbowej i z czasem moze zbierac sie tam olej. I tak jak juz wspomnialem wczesniej - nieadwno ktos cos pisal o odmie i uszkodzonej membramie - ale moge sie mylic.
Trzeba poczekac na kogos bardziej kompetentnego w tym temacie :-)
Cos takiego jeszcze: http://www.motofakty.pl/artykul/zapomniana_odma.html i ew. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=87639&start=0
@Bielu Paweł celnie zwrócił Ci uwagę! Oczywiście zgarniasz ostrzeżenie, a tematy i tak połączyłem...
Przeczytaj moje artykuły:
Byłem na badanich i wszystko jest ok. Zero błędów, komp niby sprawny :/. Mam już dosyć..
Czy jest możliwe że paliwo przeleje się do jednej z komór i niechce wrócić do drugiej??:D:D
Może coś jest z regulatorem ciśnienia,?? jak go sprawdzić
Wie ktoś gdzie są wężyki powrotne paliwa i zawór zwrotny??;)
Sprawdzę jeszcze te rzeczy.
Naprawdę brak mi pomysłów/. Pod autem jest sucho, tylko olej zrobił się rzadki i wali benzynką. No i nowe świece są bardziej czarne jak brązowe:/.
Pozdrowionka
Sprawdz czy regulator ciśnienia paliwa masz szczelny,jest na końcu listwy wtryskowej.Trzeba ściągnąć z niego wężyk od podciśnienia(wchodzi do kolektora ssącego) i wtedy widzisz czy cieknie z niego paliwo.To by tłumaczyło benzyne w oleju i czarne świece
Tak więc byłem na kompie który nic nie pokazał i ponoć sam komp działa poprawnie. Wtryski nie leją są suche :). Jedyne co mi pozostało to przepływka. Tak więc na ciepłym silniczku wyciągnąłem przeplywke i odziwo nic się nie stało auto chodzi tak samo :) Jedynie co to przy przy przyśpieszaniu "dziura" była większa. Opisze o co chodzi mi z ta dziura. Konkretnie po wciśnięciu pedału GAZ auto się zadławi i po 2 sekundach zaczyna się wkręcać na obroty. Przy odpiętym przepływomierzu dziura trwało ok 3 sekundy. Ponadto nawet na ciepłym silniku auto w ogóle nie przyśpiesza, dopiero gdy go wkręcę powyżej 3000 obr./min. Wtedy wyrywa jak nienormalne. Co wy na to czy to faktycznie przepływka padła??:). Pozdrowionka i dzięki za pomoc
p.s. na gazie chodzi ok tylko jest słaby i czasem lekko szarpie na wys. obr.
na benzynie szarpie prawy cały czas, czy to może być cos z czujnikiem położenia przepustnicy??? <---- lub coś w tym rodzaju :)
Nie wierze że nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie :).
Proszę o pomoc na ostatni mój post.
Za wszystkie odpowiedzi wielkie dzięki.
u mnie w 1.8is jak odepnę przepływke to silnik gaśnie a u ciebie nic się nie dzieje czyli prawdopodobnie przepływka najlepiej jak podłożysz jakąś inną na sprawdzenie
wypnij wtyczki od czujnika wału i wałka rozrządu
zdejmuj te gumowe osłonki i sprawdż czy przewody pod nimi się nie zwierają
lubi tam odpadać izolacja a błędu na kompie nie ma
Dzięki za odpowiedź.
Co do tego jaka ma być sonda to takie rzeczy ja wiem :). Sonda wymieniona na nową za 400zl nie chiński badziew. :) A powiedz mi kolego emir55 gdzie jest ten czujnik?? :) bo nie mam pojęcia :).
czujnik wałka rozrządu jest z boku głowicy,po prawej stronie z przodu
czujnik wału jest nad tym kołem zębatym z przodu silnika na dole
obydwie wtyczki od tych czujników są pod kolektorem ssącym tak w połowie
dojście marne ,ale daje radę
Oprogramowanie z opcja live data czyli bieżące dane z pracy silnika ;) m.in sklad spalin i napiecia sondy...
długo ją masz ?
