wymiana kierownicy na m pakiet
panowie czy moiglbym wymienic kiedy mam zwykla kierownice na m pakiet? cos trzeba zmieniac?
  • Członkowie klubu
Kierownicę i poduszkę
Tel. +48-790-465-462
Zależy jeszcze czy masz multifunkcję czy nie. Jeśli nie masz to oczywiście dochodzi podłanczanie bo kierownic m-pak bez m.f. raczej nie ma..
to ze kierownice i poduszke to wiem, tak mam multifunkcje, tylko nie wiem czy jakie stam kostki czy cos innego nie mam pojecia co jeszcze moze czasami nie pasowac? czy to bez roznicy kupuje po prostu i wkladam i o nic sie nie martwie ze ni ebedzie cos tam pasowac? z gory dzieki za pomoc
  • Członkowie klubu
A co tu rozumieć ? Kolega dal Ci linka z opisem krok po kroku jak zmienic kierownice wraz ze zdjeciami i opisem.
chodzi o to ze ja mam ta kierownice starsza czyli wygla dpoduszki przypomina odwrocony trojkat, dlatego nie wiem czy bedzie pasowac>?
generalnie zasada jest ta sama, tylko inny kształt poduszki ale miejsca gdzie sie odblokowuje poduszke, żeby wyskoczyła, kabelki, które trzeba odpiąć itd są raczej takie same. To nie jest duzo roboty, obmacaj osobiście. Nie wiem czy jest to jasne ale jeśli chcesz wymienic kierownice zwykła na sportową to musisz wymienic kompletna czyli koło kierownicy i poduszkę. Jak rozumiem chcesz wymienić startą z multifunkcją na sportową z multifunkcją?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
dokaldnie tak jak mowisz czyli starta multi na sportowa multi, mam teraz przejechane 107 tys km, a kierownica jest w stanie oplakanym
jak się boisz przekładki to podjedź do jakiegolwiek warsztatu, który widział u siebie aktulną "3", koszt maks 100zł, tyle kasują w W-wie...
było:
  • 7 lat później...
Zastanawiam sie nad wymiana kierownicy na M, moje pytanie jest takie, czy są różnice miedzy pre lci a lci. Jeżeli są to jakie??
  • 1 rok później...
Panowie ja mam kierownice zwykła multifunkcje a chce zmienić na m sport ale zastanawia mnie że po prawej stronie jeden guzik ma inny rysunek. Czym to się różni ?
Właśnie mam taką kierownice obecnie i strasznie mi się ona nie podoba. I chcę na taką jak wymieniłeś lub ze znaczkiem M :-)
Czy średnica kierownica jest różna? Tzn ta ładniejsza ma mniejszą czy mi się wydaje?
Co sądzisz o takiej?
Nie mierzyłem ale mam wrażenie że ta którą założyłem jest mniejsza i sprawia wrażenie masywniejszej, no i ma bicepsy :D
Ta którą wstawiłeś mi się nie podoba.
Poza tym ta którą ja wsadziłem do siebie jest z X1 LCI i jakoś od razu wnętrze odmłodniało.
