Problem z TDS ?
Mam obecnie e34 525 tds 95 r. ostatnio za każdym razem zaczęła jakoś długo zapalać tzn jeśli przekręcam kluczyk kręci kręci i kręci odpali za pierwszym ale muszę ją dosyć długo przy trzymać... Czy to może być wina pompy wtryskowej? Czy coś innego? Dodam że auto przyśpiesza jak należy nie kopci ani nic z tych rzeczy. Ma po prostu ciężko odpalić. Czy ktoś może miał podobny problem z was?
Pozdrawiam :wink:
Kiedy wymieniałeś świece żarowe bo wygląda,że już zakończyły żywot. Ewentualnie środek do czyszczenia wtrysków ja używam do 2,5 tds firmy EXTREMIC i nie mogę narzekać ciepły czy zimny pali od strzału a kosztuje grosze. Do swojej dolewam EXTREMIKA raz na trzy miesiące.
Swiece do wymiany - oby.
BMW Klub Polska
W TDS`ach bywaja problemy z zaworem zwrotnym na pompie wtryskowej. Byc moze paliwo cofa sie do zbiornika i kreci rozrusznikiem az nie przepchnie pompa wstepna powietrza. Rozwiazaniem problemu moze byc montaz zaworka zwrotnego dostepnego w kazdym sklepie motoryzacyjnym a jego koszt to okolo 20zl. Jezeli chodzi o diagnoze to wystarczy podniesc maske i zobaczyc czy podczas rozruchu nie ida przewodami paliwowymi do pompy banki powietrza. Fabrycznie jest tam przezroczysty przewod.
Inna przyczyna moze byc rozrusznik. Tez TDSy maja do siebie to, ze pojawia sie przebicie na wirniku i nie ma rozrusznik odpowiedniego kopniecia (choc na sluch kreci jak trzeba). Wowczas rozrusznik do regeneracji ale tak jak pisalem z wymiana wirnika. Z tym, ze to sie objawia z reguly przy cieplym silniku (bardzo czesto nie jest to awaria nastawnika pompy wtryskowej !!! ). Przy rozruszniku czesto tez pomaga podniesienie dawki rozruchowej ale nie jest to naprawa usterki tylko jej maskowanie.
Przede wszystkim zanim ktokolwiek zacznie się domyślać i podawać wszystkie możliwości, może kolega doprecyzuje KIEDY auto zapala ciężko. Na zimnym czy na ciepłym silniku? Jeśli na ciepłym to po jakimś czasie czy od razu ciężko pali? Generalnie temat do bólu wałkowany, zarówno tutaj na forum jak i na Dieslu, proponuję poczytać i dopasować swoje objawy do opisanych.
Pozdrawiam.
siudek siudkowski
Było Mercedresa Wziąć... ;]
http://bmw-diesel.pl
