Dziwny stukot w silniku M30B35 - Załączam film
Neeskens
Przedstawiam dwa filmy na których słychać dość dziwny dźwięk który wydobywa się z silnika, sprawia wrażenie jakby coś grzechotało, zaznaczam iż nie jest to dwu mas !
http://www.youtube.com/watch?v=2mPinSdg4uI
Tak zachowuje się silnik podczas gaszenia, wtedy też słychać bardziej ten stukot.
http://www.youtube.com/watch?v=s1khbPeU5Hg
Słyszałem już różne powody jedni mówili że to korba, drudzy że rozrząd inni też sugerowali dwumas, tydzień temu wymieniłem sprzęgło docisk oraz łożysko oporowe.
NO to masz zagadke.Bez rozbierania silniczka pewnie nie da sie zdiagnozowac.Ja zaczalbym od zdjecia misy i wyjecia korb z tlokami.Rozrzad to raczej nie jest,bo dzwiek taki jakby sie cos urwalo,nie jest to regularne stukanie wiec prawdopodobnie tuleja tloka,panewa.Gdyby to byl rozrzad lub urwany zawor to silnik nie chodzilby rowno-stracilby cisnienie na jednym cylindrze i objaw bylby jak przy uszkodzonej swiecy tylko ze przy okazji by sobie stukal.Dzwiek jest nieregularny i nie wzrasta razem z obrotami wiec ja obstawiam dol silnika.Spojrz jeszcze na kola pasowe czy zadne nie jest luzne i czy przypadkiem na odpalonym silniku nie chodzi na boki,bo moze to tylko ktores lozysko w alternatorze,wspomo,pompie wody lub klimie.Zeby to wykluczyc zdejmij pasek i odpal auto na chwile.Powodzenia
M30B35 chyba tak po prostu już ma i nie ma się nad czym rozwodzić, mój od dnia zakupu też puka. Po odpaleniu na zimnym najgłośniej gdy się rozgrzeje pukanie znika a może cichnie tylko, wiem: zawory,panewki,dwumas, sworznie na tłokach do sprawdzenia- sprawdzone wszystko. I nie jest to żadna z tych rzeczy :roll: Mój mechanik rozłożył silnik, a potem rozłożył ręce :norty: Od tamtej pory mam to gdzieś, ciśnienie na garach mam w porządku, panewki są ok, olej odpowiedni, zresztą jego zmiana nic nie wniosła do tematu,silnik pali od strzała więc nie widzę sensu się tym przejmować :cool2:
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999768810_1.gif
Jeśli z przodu silnika to może się rozsypał napinacz łańcuszka pompy olejowej :?:
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
