Niestety fotostory z przeróbek nie będzie, bo fotek nie robiłem. Co do hamowni to bardzo mnie kusi sprawdzić, ale narazie budżet mam ograniczony, a chciałbym jeszcze kompa i przepływkę od 2,5 założyć. (wstyd się przyznać, ale narazie jeżdże na przepływce od paska :(
Tak głowica od 2.0 "731" z powiększonymi kanałami dolotowymi. A kompresję masz dobrą?? Zawory w głowicy są ok? Gniazda zaworowe nie wystukane?? U mnie naprawdę jest rewelka. Jestem bardzo zadowolony.
  • Odpowiedzi 65
  • 5 miesięcy temu...
wszadzilem taka hybryde do siebie i leon 1 ze 180 konnym silnikiem wymieka, tak samo jak tiburon ze 170 konna v6 :) hamowni jeszcze nie bylo ale juz zapowiada sie lepiej niz m20b25 ktore mialem wczesniej u siebie :)
to super, że i Tobie się udało :D
a napisz jak możesz jaki masz teraz dyfer??
Ja chciałem wybrać się na hamownię, ale budę mam w rozsypce i wstyd :cry:
Ale już ją wybebyszyłem i powolutku będę reanimował i przywracał do czasów świetności (oby tylko żona funduszów mi nie ograniczyła :D
ciezko powiedziec jaki dyfer bo jest zerwana tabliczka, wiem ze jest to szpera wiskotyczna z ix. 2 bieg na odcince ma 90km/h
Najlepszym rowiazaniem do takich przrobek jest blok od super ety, tej pozniejszej ety. Ma on takie same wypikle tloki jak 2,5. Kpl silnik ma glowice nr 885. I silniczek krokowy jak w 2,5 przy przepustnicy.
Do tego bloku idzie cala glowica od 2,5 wraz z kolektorami, przepustnica, przeplywka i kompem. Do kompa wgrywamy sobie programik dostepny w necie i smigamy :)
Jesli nie znajdziemy takiego bloku to mozna sie niezle zabawic z blokiem z plaskimi tlokami i glowica 200 i osprzetem od 2,5. Wtedy dobrze jest zajac sie porzednie glowica rozwiercajac kanaly do i wylotowe. Mozna tez pokusic sie o przerobienie gniazd i wstawienie wiekszych zaworow. Wtedy jest lepiej jeszcze bo glowica 200 ma o wiele mniejsza komore spalania co da nam wieksze cisnienie :)
Ja to przerabiałem, silnik śmiga do dziś, z tym że tak:
- tłoki od M50B20 vanos (frezowanie na CNC aby zawory nie dotykały tłoków) koszt 120 zł za 6 szt.
- Korbowody M50B25 2Xvanos 135mm pancerne
- Głowica M20B25 ta nowsza
- wał korbowy od M21 (duży skok tłoka) odciążony toczenie i takie tam...
- pompa oleju od 325 IX (założyłem bo mówią, że ma większe ciśnienie podobno w cudzysłowu)
- wiązka silnika od M50B20 lub M50B25, M50B28 Bez Vanosa !!!! + sterownik
- frezarka CNC i zamiast kopułki jest dekielek z czujnikiem położenia wałka rozrządu w GMP
- na każdą świecę cewka zapłonowa od M50
- największą zmorą było zamocowanie dwóch czujników spalania stukowego ale ma już patent :P
- sterownik silnika przeprogramowany aby podnieść obroty silnika do 8000 obrotów bez dodatkowej ilości paliwa, tzn bez oszukiwania czujnika temperatury
Koszt około 2000 zł z nowymi częściami czyli, pierścienie uszczelki itp kupowane w BMW
Efekt? 216 KM przy 7500 rpm
Moment 230 nm przy 4100
V-Max 274 KM/h
Most ze szperą od 324 td E34 Duża głowa
hamował ktoś z was taki silnik? ile osiągał KM i Nm?
nie było takiego silnika jak M50b28 robi się strokery z M50b25 na 2.8
Bunio nie martw się :D Zawsze tak jest. Modzenie ETY to nie jest prosta sprawa. Masa ludzi mówi ze ma 200km i jedzie fajnie, objeżdża 325 i 328....ale tylko gadanie. nie ma żadnych wykresów. Dużo pokopałem po necie i wykresow dobrze zmodyfikowanych ety jest jak na lekarstwo i okazuję się że nie jest to tylko zmiana głowicy kolektrów o innych pierdół a masa operacji i strojenia i przerabiania. Myślę że przy dobrych wiatrach osiągniesz 170km/230nm. testój i zdaj relację. Zwróć uwagę że wykres bardzo szarpie nie jest płynny wiec pewnie strojenie lub jakaś wtrysku...cieżko powiedzieć. Jak by było w tym setupie wszystko sprawne i dobre strojenie to myślę ze przekroczysz 150km/220nm
PZDR>
myślałem że wyjdzie w granicach 170-190km. a ile da się z m20b25 wyciągnąć bez ingerencji w silnik tnz zmiana map/kompa ostatecznie zabawa z osprzętem? może ktoś wie coś na ten temat
Tak jak z każdym wolnossącym silnikiem, pole manewru jest nie duże. Bez wymiany wałków, wyważenia wału, lepszego dolotu i wydechu, zwiększenia kompresji zwiększenia gniazd zaworowych i wielu innych rzeczy nie przekroczysz 200km...
PZDR>
Teraz bede robil glowice po swojemu, zobaczymy co to da. A co do tego wygresu to nie wiem czy kreska tak nie wyglada przez to ze amortyzatory z tylu juz niestety nie istnialy :P
