OBC e34 a zegarek analogowy
witam posiadam BMW e34 2.0 M50 24V 150KM 1992r.Klimatyzacja 2x szyby poduszka . Mam standardowy wskazówkowy zegarek. Chciał bym założyć sobie OBC najlepiej ten Największy. Powiem tak. Posiadam manetkę kierunków z przyciskiem. Tzn. nie założoną (osobno) posiadam też osobno gong, Ostatnio zaglądałem tam gdzie powinien się znajdować gong i w okolicy znalazłem wtyczkę (tą szerszą) chyba do gonga nie była nigdzie podłączona wisi sobie. Podłączyłem gonga ale nic nie pika. powiedzcie mi co musze zrobić / sprawdzić do tego obc. Czy licznik ma wyświetlacz od komend? czy nie? ile kabli powinno dochodzić do tego "obc" (mojego zegarka) czy OBC posiada jakiś swój "komputerek" ? jak to sprawdzić:) z góry dzięki za odp. i proszę o wyrozumialość : )
do M50B20 podejdzie OBC z końcówką 149 - kupić w dobrej kasie jest prawdzie nie możliwe, ceny od 150 zł do i 300 zł, mój udało mi sie wyrwać za 75 z wysyłką :mrgreen:
wyciągnij ten zegarek i sprawdź jaką masz wiązkę - do pełnego OBC musisz mieć 26 kabli. jak bedziesz miał 26 to szukaj obc z taką końcówką, jak mniej to jedynie możesz małe obc dać
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
To byly wersje np z zegarkiem analogowym lub niepelnym OBC do ktorego szla wiazka na pelny OBC?
Nie wiem jak w E34 ale w E32 zdaje się, że tak. U siebie zamieniałem zegarek na pełne OBC i musiałem tylko czujnik temperatury zewnętrznej podpiąć do wtyczki która była w aucie.
u siebie miałem małe obc - zegarek cyfrowy, data i temp a wiązkę miałem bogatą
I probowales podpinac pelny OBC?
oczywiście mam pełne OBC do silnika M50B20 z końcówką 149 co idzie ciężko dostać i wszystko śmiga, tylko musiałem 2 kable zmostkować :wink:
ja miałem małe OBC z termometrem i zegarkiem cyfrowym, założyłem bez problemu duże OBC z końcówką 149 (M50B20) - miałem dużą wiązkę. Szukałem bardzo długo i trochę przepłaciłem ale jest w stanie jak nowe i wszystko działa idealnie.
qba_m
Czyli gdyby nawet OBC pasowal to i tak jakby co trzeba cos przerobic? To sa jakies rozne wtyczki do nich?
wtyczki zawsze takie same, obc zależy od silnika
Jako że u siebie dwa tygodnie temu przerabiałem temat - M50B25 - miałem BC (zegarek, termometr, data) Za 65 zł z przesyłką kupiłem pełne OBC z manetką ( śmieszna cena, no nie? ) z końcówką 055, miałem pełną wiązkę, wystarczyło wyciąć tylną ściankę żeby OBC weszło, doprowadzić napięcie na 17 pin i wszystko działa :lol:
obc z końcówką 055 problemu nie ma ogólnie bo pasuje do większości modeli e34 :)
@EDIT:
Jakby co to mam obc z końcówką 055 do sprzedania :)
Ja wzielem pelny OBC od kumpla. nr 619. Czyli jakbym mial i tak nawet wiazke jak trzeba i obc 055 to i tak trzeba doprowadzac napiecie itp?
nie koniecznie napięcie musisz doprowadzić, możliwe ze po wpięciu wstanie obc, jeśli nie to napięcie doprowadzić i będzie ;)
Wyjme i zobacze. Jak nie bedzie chodzil to nie bede nic kombinowal. W sumie nie zalezy mi az tak na tym.
jak będziesz miał 26 kabli to musi Ci chodzić, jeśli nie będzie to zmostkuj 2 kable i ma śmigać ;)
łączysz pin 17 z pinem 9. oczywiście na kablach, na wtyczce będziesz miał jakieś numerki to sobie odliczysz, ewentualnie napisz to Ci zrobię fotkę jak u mnie to jest :wink:
http ://allegro .pl /komputer -obc- bmw-5-e34-7-e32- i1583165313 .html
Dzis porozbieralem te OBC i jednak u mnie nie ma 26 kabli. Z tego co liczylem jest 22? Sa takie wersje czy zle policzylem?
  • 2 lata później...
witam mam problem bo mam w swojej e34 touring m50b20 zwykły zegarek analogowy i zostal mi po starej e34 (m20b25) obc podstwowe ale jak je podłacze to wyskakuje godzina której za cholere nie moge ustwic i to samo z data! Co robic? obc zepsute?
skad czytacie te koncowki (055,149)??? chce pozbyc sie tego zegarka i wystarczy mi male obc ale tez jakby dalo rade podpiac duze to byloby super :D
czyli jakie musi miec nr obc zeby wstawic do m50b20 koledzy?
