Posiadam bmw e60 525d.Pozostało mi około 40-50k tyś km do wypalania filtra DFP.
Czy można przed inspekcją wypalić ten filtr?W jaki sposób to się robi i jak się objawia wykonanie tej ,,operacji"?
Z tego co czytałem należy możliwie mocno obciążyć silnik ,a komputer sam wskaże iż filtr został wypalony.
Auto według komputera wskazuje ok.11.5l/100 i coraz bardziej spalanie wzrasta pomimo spokojnej jazdy.
Bardzo proszę o wypowiedzenie się w tej sprawie.
Kolego filtr DPF wypala się automatycznie podczas jazdy co 300-500 km. tak że jeśli nie czujesz spadku mocy i nie ma żadnych błędów to nie przejmuj się i jezdzij dalej, To co pokazuje i-drive to jest tylko dla informacji i sam w każdej chwili możesz skasować to odliczanie.
Ps. Sprawdz czy nie podniósł się poziom oleju bo jeśli by tak było to oznaczało by też że DPF jest zapchany.
Ale dla profilaktyki należy raz na jakiś czas troszkę ,,depnąć" aby się filtr odetkał?Codziennie jeżdżę po mieście i dlatego pytam bo nie chce zatkać tego filtra.
Skąd mogę wiedzieć że filtr podczas jazdy się odetkał?Podobno auto zaczyna kopcić przez 2 min na niebiesko...?
A co ma wspólnego podnoszący się poziom oleju z zapchanym DPF jak ktoś tylko używa auto w mieście to i tak będzie oleju przybywać a DPF wcale nie musi być zapchany.
Dokladnie jak nic sie nie dzieje to zrob tylko reset na kompie :wink:
Bo standardowe info wcale nie oznacza wymiany lub czyszczenia itd (to tylko program na okreslona liczbe km)
Ale za nim to zrobisz to diagnosta powie to tobie w jakim stanie jest DPF
The ultimate driving machine.....B.M.W///M SPORT
Negatywne skutki stosowania filtrów cząstek stałych
Używając samochód głownie w cyklu miejskim musimy się liczyć z tym że co ok. 200-400 km będzie następowała regeneracja aktywna.
Podczas każdej takiej regeneracji sterownik wymusza dodatkowy wtrysk paliwa, który nie spala się całkowicie i jego część dostaje się do oleju silnikowego .
Paliwo rozrzedza olej silnikowy i pogarsza jego wartości smarne co w konsekwencji może doprowadzić do poważnego uszkodzenia silnika.
Pierwszym niepokojącym objawem tego zjawiska jest wzrost poziomu oleju w silniku.
Objawy zapychania się filtra DPF,FAP
• Ograniczenie mocy , co objawia się spadkiem prędkości maksymalnej.
• Zdecydowane pogorszenie przyspieszeń na niskich biegach /opóźniona reakcja na pedał gazu / zwiększenie tzw. turbo dziury.
• Częste przechodzenie samochodu w tzw. tryb serwisowy czyli utrata mocy ,ograniczenie prędkości obrotowej silnika ,zapalenie się kontrolki Check Engine.
Witam.Żadne z wyżej wymienionych rzeczy nie maja miejsca.Ja chce się dowiedziec co należy zrobić aby nie doprowadzić do takiego stanu.Raz na jakiś czas jadę w trasę stąd moje pytanie: czy duze obciążenie silnika może przepalić ten filtr i jak moge sie dowiedzieć , że ta operacja została wykonana nie podłączajac auta do pc?
Jak masz gdzie to przeciagnij auto na wyzszym biegu przez 20-30min, wtedy temp gazow bedzie wysoka i wypalanie powinno sie zainicjowac. Co do samego sprawdzenia czy sie odbylo to tylko po podlaczeniu do kompa sprawdzisz, u co niektorych podczas wypalania wydech glosniej pracuje, widac kleby dymu ale wydaje mi sie ze to nie jest regula.
Z tym olejem to prawda ale tylko kiedy bedziemy przerywac proces wypalania, jezeli ktos duzo jezdzi po miescie to lepiej jest wymieniac olej czesciej niz zwykle.
Najelepiej to pozbyc sie tego cholerstwa (czyt dpf).
Aby zwiększyć prawdopodobieństwo , że filtr zostanie wypalony należy ,,trzymać" auto na dużych obrotach? Nie będę miał , gdzie rozwinąć dużych prędkości , ale przez 2 godzinna jazdę mogę trzymać go na wysokich obrotach...Nie musi być to chyba stała prędkość?
Jeśli filtr się wypali , będzie to odczuwalne w jakikolwiek sposób?
Ja w mojej Buni kompletnie nic nie odczuwam kiedy się zaczyna i kończy wypalać DPf a używam auta w małym miasteczku UK robiąc około 150km w cyklu miejskim i około 50km po za miastem.
Nie jest to odczuwalne w żaden sposób. Przeczytaj sobie ten artykuł, jest wiele ciekawych informacji na temat DPF-a : http://www.godula.pl/index1.php?page=article&kat=art&option=det&artid=54
Ja w mojej Buni kompletnie nic nie odczuwam kiedy się zaczyna i kończy wypalać DPf a używam auta w małym miasteczku UK robiąc około 150km w cyklu miejskim i około 50km po za miastem tygodniowo i muszę powiedzieć że oleju w silniku przybywa tylko w okresie zimowym.
Dzisiaj tez sie pytalem mechanika o DPF i powiedzial ze pod zadnym pozorem sie nie wyjmuje jezeli diagnostyka wykazala stan bdb......nawet do czyszczenia,czyli sie czysci za pomoca kompa i robi sie wypalanie specialnym programem.To ja juz nie wiem oco tutaj chodzi,kazdy mowi co innego a ten DPF w mojm przypadku to taka tykajaca bomba :wink:
  • Główni Moderatorzy
Miałem już kilka BMW z DPF i dotąd nie wiem kiedy sie wypala samoczynnie.
Nigdy też nie miałem z tym kłopotów.
  • 2 lata później...
Byłem dziś na inspekcji w aso i powiedzieli mi , że zostało jeszcze 16200 km do serwisu tego filtra .
Nie mogę tego usunąć , bo później auto nie przejdzie przeglądu ( tüv ) ale też bez sensu jest wydawać ful kasy na nowy filter tym bardziej , że może wiosną sprzedam to auto.
Co radzicie w takiej sytuacji ?
  • Zarejestrowani
Nie możesz usunąć czego ? Filtra czy terminu przeglądu filtra ?? :mrgreen:
Tel. +48-790-465-462
Nie mogę usunąć filtra , bo później auto nie przejdzie przeglądu - to chyba jasne.
Terminu przeglądu nawet nie wiem jak usunąć. W Aso powdzieli , że do wymiany jest ten filter , koszt coś około 1300 EUR .
Mam jeszcze trochę czasu do namysłu , bo mogę na nim pojeździć jeszcze 16 tys.km .
Dlatego pytałem o radę na forum , co zrobić w takiej sytuacji.
  • Zarejestrowani
Ja z reguly klientom robie wymuszone wypalanie i zeruje licznik wymiany filtra i to starcza na dluzszy czas :cool2:
Na dłuższy czas , to znaczy na ile km wystarcza ?
I ile taka usługa kosztuje ?
Ja jeżdżę na krótkich trasach, 3 razy do roku jadę do Polski. Jeżeli kręcę się koło komina czyli do pracy 3,5km to wtedy raz na 2 tygodnie wyskakuje na autostradę i daje mu szansę zrobić regenerację. Jak dotąd nie mam żadnych problemów. Jak się nic nie dzieje to nie ruszać.Przebieg mam 184k km
Mnie się wyświetlił komunikat o zatkanym filtrze przy 200 000.
Test komputerowy wykazał, że rzeczywiście jego parametry nie są najlepsze. Został wyciągnięty i wyczyszczony chemią. Parametry jak w nówce.
Zostałem poinformowany, że przez 50-60 tys powinien siedziec cicho.
Koszt: 700 zł :roll:
  • 1 rok później...
Trochę odświeżę temat i zapytam;
Czy przy błędzie 452A trzeba wymuszać wypalanie przez DIS czy wystarczy osiągnąć warunki i samo zacznie się wypalać lub np. trzeba przejechać jakiś dystans (jaki)?
To jest błąd (z tego co czytam w necie) mówiący o tym, że przebieg przewidziany dla filtra został jż przejechany.
Pytam bo żeby DIS spiąć z ELM237 jest problem (o ile to w ogóle mozliwe) a nie mam interfejsu na kabel.
Mam 52D E61 z N47 D20A, przebieg 206 tyś.
koledzy a że tak zapytam... wiem że mam spaloną jedną swiece żarową... i teraz pytanie... czy jeżdząc tak procedura wypalania może być wstrzymana ?
ps. świece nową mam ale narazie tam nie zaglądam bo sie boję że ją urwe :P
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
