318ti - problem z rozruchem
Mam BMW z silnikiem M44B19. Ostatnio 2 razy (dziś drugi) zdarzył mi się problem z rozruchem.
Najpierw opiszę jak reaguje silnik, otóż jest stukot (jakby szedł zapłon) ale silnik nie kręci... zastanawiam się z czym może być problem ??
Za pierwszym razem sytuacja miała miejsce po 2 dniowym postoju pojazdu i ostrych ulewach (auto wtedy stało na podwórzu przed domem)... wymieniłem kable zapłonowe i odpalił...
teraz sytuacja miała miejsce po porannej przejażdżce... próbowałem odpalić samochód (silnik jeszcze był ciepły) i znów to samo tylko stuka (tak jakby iskra szła) ale nie ma rozruchu (auto stoi w garażu podziemnym)...
Podejrzewam, że to rozrusznik albo pompa paliwa...
Proszę o podpowiedź, pomysły...
PS.
dodam, że poza tymi sytuacjami auto odpala na dotyk... nawet zimą przy dużych mrozach odpalał na dotyk i nigdy mnie nie zawiódł...
- Bóg stworzył BMW bo wie co dobre.
- A pozostałe samochody?!
- Bo wie co to poczucie humoru :D
BMW E36 318ti Compact z silnikiem M44B19 w kolorze "Magnetic Blau"... mrrr... ;)
http://www.motostat.pl/user_images/31525/icon3.png
Hmmm to stukanie to wyrzucanie bendixa może? Jeśli tak to trzeba wyjmować rozrusznik i naprawiać lub tak jak ja wymieniać na używkę.
P. S. trochę bieda jest z dojściem do rozrusznika :twisted:
Mi też to wygląda na bendiks, z tym że osobiście pojechałbym do elektryka na wymianę tego elementu, nie kupowal uzywki, bendiksy nie są drogie, nie wiem za to ile wymiana moze kosztowac.
Sam mam z tym problem, raz zabziuczy jak wiertarka a raz odpali, ciekawe że w zimie mi sie to nie zdarza :P
Sprawa się rozwiązała... na szczęście nic z tego co mówicie...
Aku prawie na rozładowaniu przez co nie dawał odpowiedniej mocy na rozrusznik (stąd stuki jakby rozrusznik chciał, a nie mógł) winowajcą rozładowania aku jest najprawdopodobniej radio... które błędnie podłączone (i to na oryg kablu przejściówce) pobiera moc non toper...
Ale na szczeście znalazłem także i na to lekarstwo... gdzieś w wolnej chwili opiszę jak podpiąć radio tak aby wyłączało się w nim zasilanie po wyjęciu kluczyka i aby nie brało mocy z aku... :)...
Pamięć radja zawsze będzie pobierać . Jeśli ją odłączysz to ustawienia radia cię czeka co wyłączenie zapłonu
Jakoś seryjne radio [bavaria CIII] wyłącza się po wyciągnięciu kluczyka, a pamięć [np. zapamiętane częstotliwości stacji radiowych] zostaje.
Pamięć radia pobiera pomijalne mA, chodzi oto że wiele warsztatów łączy w "kupę" kabelek pamięci radia z kablem głównym "+", w niektórych radiach nie stanowi to żadnego problemu bo nie pobiera żadnej energii do puki nie włączy się odbiornika a niektóre bedą niby na czuwaniu żarły ponad 100mA co jest zjawiskiem nienormalnym.
Do
reaper89 ,
przechodziłem to ..., i wtedy nikt nie wiedział o co chodzi .
Nigdy nie wiedziałem kiedy "zawarczy" . Przeważnie odpalał .
Po iluś razach , bylem nawet w tym celu w zakładzie elektromechnicznym .
Zdemontował rozrusznik , sprawdzaŁ - mówi , jest OK . Za sprawdzenie zapłaciłem ok. 60zł.
Ale .... zdarzało się dalej , to samo ...
W końcu sam się za to zabrałem :
1. rozrusznik ma przykręcony bendix / takie coś wielkości pięśći...
2.bendix zajmuje się przyciąganiem wirnika/środka/ rozrusznika do koła zębatego
po to aby zakręcić tym kołem zamachowym / czyli zapalić auto .
3. gdy "warczy" to znaczy zazębienie jest niedokładne
4.wystarczy nasmarować osie w bendixie i koniec problemów/...wystarczy na kolejnych 10-lat...
5.co niektórzy kupują nowy bendix / ... wystarczy na kolejnych 10-lat...
I koniec problemów z "warczeniem" przy zapalaniu auta.
panta rei
dzieki, co prawda co to bendiks i gdzie jest to wiem hehe
ale nie chcialo mi sie do niego zagladac, bo problem(co ciekawe) wystepuje sporadycznie i tylko przy dodatnich temperaturach.
Jakim smarem smarowałeś (gęstym jak towot)??
wystarczy zwykły smar / towot
panta rei
