termometr - temperatura zewnętrzna -37
Komputer pokazuje mi cały czas - 37 stopni na zewnątrz. Moduł OBC czy też czujnik temperatury ?
Ma ktoś z tym doświadczenie?
Gdzie jest czujnik temp. zewnętrznej ?
Pozdr.
Zbyszek
Czujnik jest obok lewego halogenu za zaślepką. -37 wyświetla najczęściej gdy jest przerwany kabel, czy też niema czujnika.
U mnie do dzisiaj było -30 :D Wystarczyło przeczyścić styki na złączce przy czujniku i już działa tak, jak powinien
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
Na 100% odlaczony czujnik temp.zewnetrznej.Znajduje sie on w przednim zderzaku,od strony kierowcy,dochadza do niego 2 przewody wtyczka z reguly koloru zoltego.
Dokładnie, wystarczy sie polozyc na glebie i poszukac przy lewym halogenie.
Ostatnio demontowalem zderzak i na szybko wyjalem ten czujnik przy odpinaniu kabli z halogenów, pozniej przy szybkim skladaniu wszytskiego do kupy wsadzilem go w jakąś dziurke i tyle...
Teraz obawiam sie ze moze mi wypasc :P sam musze oblukać gdzie on powinien być, chyba cos go powinno trzymać?
