316 zamulony silnik???
witam mam problem od pewnego czasu silniczek jest jakby zamulony
słabo przyspiesza ( na gazie , gorzej niż kiedyś) , i się dławi na benzynie im wiecej dodaje gazu na benzynie to on sie dławi
a na gazie z koleji cięszko rusza i słabo się rozpędza
Ktoś może mi powiedzieć jaka może być tego przyczyna
to jeśli ta sonda jest uszkodzona to odłaczajac ja od przepływomierza ( w trybie awaryjnym ) sklnik powinien działac poprawnie a , jesli dalej tak samo sie dławi ???
Odepnij przepływomierz i sprawdź czy jest poprawa jesli tak to masz odpowiedź
przepływomierz? czy sonde od przeplywomierza?
Generalnie rzecz biorąc to jest tak:
+ przepływomierz mierzy przepływ [ilość] powietrza w jednostce czasu. Znajduje się w okolicach filtra powietrza, przepustnicy ["przed" silnikiem].
+ sonda [sonda lambda] bada skład spalin. Znajduje się w układzie wydechowym, w okolicach katalizatora ["za" silnikiem].
Nie ma bezpośredniego połączenia między sondą a przepływomierzem - nie da się "odpiąć sondy od przepływomierza".
Odepnij przepływomierz.
Z reguły usterka sondy lambda wiąże się ze zwiększonym spalaniem. Zauważyłeś coś takiego?
jak sie nie da toc jest tam taki wkrecany przewód po prawej stronie przepływomierza,
a jak przepływomierz odpiąć tym wkręcanym kablem od snody czy co :D
przeczytaj jeszcze raz!!!@
sonde masz w układzie wydechowym!!! :duh:
odłącz czyl odkrec ten odkrecany kabel od przepływomierza, ktory znajduje sie przy filtrze powietrza.!
Myslisz, ze nasze podpowiedzi cos ci pomoga skoro nie masz zielonego pojecia co gdzie jest?
:duh:
Wes sie raper nie pucuj to wy mnie nie rozumiecie odłaczyc sonde mi chodziło zeby tym kablem odłaczyc bo on do sondy leci chyba co nie ...
Sam się pucuj :mrgreen:
Kabel od przepływomierza prowadzi do DME (ECU silnika), z sondy też kabel prowadzi do DME i po cholerę miały by być ze sobą połączone jak to dwa inne urządzenia :duh:
A kabel odepnij od przepływomierza i uruchom silnik. Później spróbuj tak samo z sondą. Wykręć sondę i ją potrząśnij jak będzie brzęczeć jak grzechotka tzn. że jest uszkodzona.
