330xd wycieraczki
miffy
330xd, touring 2004r. Muszę wymienić wycieraczki. Mam w tej chwili jakieś takie zwykłe 565mm i 500mm. Jednak ta kierowcy mogłaby być dłuższa, bo wydaje się jakaś krótkawa ;) Chciałam kupić coś około 580mm i aero, dokładnie aerotwin Bosch. Miałam takie w poprzednim aucie i byłam z nich bardzo zadowolona.
Problem polega na tym, że nie mogę znaleźć ich w potrzebnej mi długości, są jedynie 550 i 500.
Czy skoro obecna zwykła przegubowa 565 wydaje się za krótka, to aero 550 pewnie też będzie za krótka? Pytam, bo może jednak z racji innej konstrukcji powinna byc ok?
Jeśli nie Bosch to co?
Znalazłam na allegro coś takiego, długości wydają się byc ok: http://allegro.pl/wycieraczki-plaskie-aero-bmw-3-e46-e-46-1998-2005-i1536450769.html
Ale nie wiem czy warto, czy jakościowo nie odbiegają za bardzo od Bosch'a?
Jak od dwóch dni mam bosch'a aerotwin 728S i ... badziew straszny, piszczą, a przy większej prędkości ta od strony kierowcy wygina się, deformuje, lata między plastikowym bolcem ramienia wycieraczki. Tradycyjne były dużo lepsze.
Polecam http://allegro.pl/wycieraczki-bosch-twin-bmw-e46-e-46-okazja-i1536873326.html , czyli tak jak wychodziło z fabryki. Komplet u mnie wytrzymał prawie 2 lata , nigdy nie zapiszczał nawet na końcu eksploatacji i nie odstawał od strony pasażera....
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
Ja od tygodnia mam Bosch AeroTwin AR24U i AR20U
http://allegro.pl/wycieraczki-aerotwin-bmw-3-e46-60-50-cm-i1491025321.html
Tak ogólnie mogą być, tylko czasami w miejscu gdzie się krzyżują robi się taka smuga niewytartej wody
Czyli jakiś inny rodzaj wycieraczek tego producenta niż moje? Jest jakiś przedział jakościowy czy mam zwyczajowo pecha?
Jeszcze jedno w sprawie aerotwin. Czy wycieraczka kierowcy, ściślej guma ma być przed plastikowym bolcem, czy za i czy to normalne że się tak na końcu deformuje? Może długość jest niewłaściwa 550mm?
1) http://www.sklepna5.pl/klavdio/pliki/1.jpg 2) http://www.sklepna5.pl/klavdio/pliki/2.jpg 3) http://www.sklepna5.pl/klavdio/pliki/3.jpg
Jeżeli uzywasz wycieraczek bezramkowych to powinienes zdemontować ten plastikowy element, który pokazaleś.
Ogólnie - w ASO mozna dostać bezramkowe za 140 zł, czyli w cenie Valeo - mysle że nie ma sie nad czym zastanawiać :)
Moje BMW 330d E46 Sedan '04 (manual) wciąga średnio:
http://www.motostat.pl/user_images/15057/icon1.png
Ja od strony kierowcy mam 600mm, a wycieraczkę mam tak jak na Twoim drugim zdjęciu.
Końca wycieraczki nie mam tak zdeformowanej.Pozdrawiam :8)
Panowie, Bosch nie produkuje wycieraczek bezramkowych o długościach 580/500, mozna kupic 550/480 albo 600/500.
Jeżeli ktoś chce bezramkowe 580/500 to tylko Valeo, SWF albo oryginał.
Mam takie dziwne wrażenie ze 600mm po stronie kierowcy moze już delikatnie stukać o uszczelke, ale niech sie lepiej wypowie ktoś kto ma 600 na codzień - ja tylko przymierzałem.
Kilka postów wyżej pisałem
http://allegro.pl/wycieraczki-aerotwin- ... 25321.html
AR24U =600mm i AR20U=500mm
A uszczelki nawet nie dotyka. Przed kupnem zmierzyłem ile mam miejsca po każdej stronie wycieraczki o dł.580mm
i wyszło, że 600mm może być. :D
Mi przy mierzeniu wyszło, że 600 może być jednak za długa, obecna 565 jest ciut za krótka, dlatego 580 wydawała się być idealna.
Kupiłam jednak zwykłe ramkowe, właśnie te 394S.
Zobaczymy, jak się u mnie będą sprawować :)
U mnie są długości 500 i 570mmm, z tego co się orientuję to są to długości "fabryczne". Wycieraczki mam zwykłe ze spojlerem "made in belgium" sprawują się :cool2:
Jeżeli chodzi o montaż wycieraczek typu "aero" zgodnie z tymi co pisał kolega wyżej:
"Przy zmianie z przegubowych piór
wycieraczek na pióra płaskie evo należy
usunąć prowadnicę pióra płaskiego
(TN 8 263685) na ramieniu
wycieraczki po stronie kierowcy"
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=61_1065&hg=61&fg=45&hl=36
http://allegro.pl/nowe-oryginalne-piora-wycieraczek-na-przod-bmw-e46-i1530662152.html
Popatrzyłem w garażu na stare pioro i rzeczywiście ta ramka spełnia swoją funkcję, ale dla areo niepotrzebna przeszkoda. Nie wiem jak tę ramkę zdemontować, bo trzyma ramienia jak cholera, a nie chciałby czegoś urwać? :mad2:
No i właśnie dlatego ją zostawiłem. Ale jak będziecie mieli pomysł na jej usunięcie to z góry dzięki.
