Problem po wymianie pompy wtryskowej BMW E39 525 TDS 1998r
Witam wszystkich użtykowników foru!
Jestem świeżym i nie doświadczonym użytkownikiem BMW E39 525 TDS z roku 1998
Kupiłem autko z cieknącą pompą wtryskową.
Samochodzik jeździł normalnie bez żadnych problemów.
Postanowiłem pompe wtryskową uszczelni, więc ją zdenontowałem i dałem do uszczelnienia.
Po zamontowaniu pompy autko było bardzo słabe i jego spalanie wynosiło 20l/100km, po przejechaniu 4km od zamontowania pompy autko zgasło :(
Po dłuszym kręceniu odpala ale strasznie dymi na szaro i nie trzyma obrotów ( poniżej 1500 obrotów gaśnie ).
Nie wiem czy nie obejdzie się bez wizyty u mechanika :(
Prosze o rady albo linki do takiego tematu z tym problemem ponieważ ja nie znalazłem!
Pozdrawiam i z góry dziękuje!
Widze że uwas na forum ciężko o porady do mojego samochodu.
Trudno jutro jade do mechanika.
Co było do zrobienia napisze po odbioże samochodu od mechanika!
Pozdrawiam!
  • Członkowie klubu
Po zamontowaniu pompy ustawia się jeszcze dawkę paliwa przy pomocy młotka :mrgreen: i po podłączeniu do komputera,nie da się tego zrobic na niezamontowanej pompie-regulacja nastawnika.Przy montażu pompy również ustawia się wyprzedzenie kąta wtrysku.A może na rozrządzie źle ustawiłeś i pompa podaje paliwo w złym momencie.Przy wyjęciu pompy ustawia się silnik na znakach i blokuje,żeby potem nie było bummmm,i o k.(ale urwał)
Jesteś pewien że poustawiałeś wszystko dobrze?
Nie dziwie się,że nikt ci nie odpisał bo takich rzeczy nie robi się zazwyczaj własnoręcznie bo to jast jednak dośc trudne i w warunkach polowych niewykonalne.
W każdym bądź razie wielkie brawo i podziw za odwagę.
Fakt, mogłem odrazu jechac na serwis, ale człowiek uczy się na błędach.
Pompa została włożona w to samo miejsce i zapalił jechał a potem klaps zgasł?
Może to byc zły kąt wtrysku i zła dawka paliwa?
Teraz odpala po dłuższym kręceniu ale jak go czymam powyżej 1500 obrotów i dymi jak by się paliło.
Poniżej 1500 obrotów gaśnie ;(
Jutro serwis wita! :(
Samochodzik nadal stoji na servisie.
Ustawili kąt wtrysku i dawke paliwa.
Niestety autko strasznie dymi, nie ma niskich obrotów.
Mechanicy niewiedzą co się dzieje!?
Ma ktoś jakieś pomysły?
kumpel miał identycznie
dał tylko uszczelnić a po zamontowaniu auto nie trzymało obrotów i ledwo łaziło
po prostu przy uszczelnianiu podmienili mu nastawnik bo dla fachowców nie jest tajemnicą że kosztuje 2500 zł ...
  • Członkowie klubu
Nastawnik nowy Bosch z 2 letnią gwarancją 1300 zł i krzyczą 300 zł za jego wymianę.
Autko odebrane i na chodzie.
Co się okazało, ścieło klin na pompie.
Za znaleźenie usterki, wymiana klinu, ustawienie konta wtrysku i dawki paliwa skasowali mnie 450zł.
Czy to dużo? Nie wiem ale teraz jeździ :)
Moja radośc nie trwała długo, dzisiaj zapaliła mi się dziwna kontrolka, mianowicie wykrzyknik w kułeczku na środku deski rozdzielczej?
Żeby było mało najprawdopodobniej linka przedniej maski mi się urwała bo otwożyc się nieda!
Nie miał chłop problemów? Kupił BMW e39 525TDS :/
W piątek znowu na serwis z linką, a powie mi ktoś co to za wykrzyknik mi się zapala ( Pomarańczowy wykrzyknik w pomarańczowym kole? )
  • Członkowie klubu
To tak trochę więcej niż przeciętnie ale są i tacy co biorą jeszcze więcej.Ważne że hula nie narzekaj bo coś musiałeś zaniedbac przy składaniu skoro ci ścieło klin,to tak jak bezpiecznik w inst elektr.Na środku deski jedyna pomarańczowa kontrolka w tym kształcie(te kółko to bardziej taka strzałka okrągła jest) to ASC(automatyczna kontrola stabilności)
Zgadza sie to ta cała trakcja,której juz nie masz skoro swieci cały czas.Moja jak traci przyczepnosć na któryms kole to miga.Jak wyłącze to swieci cały czas i sie nie da pomykac na mokrym-amen.Kolego nie wiem jak ci pomóc z tym bo mi się to nie zdarzyło.Ale moze jakis przekaznik,nie wiem czy to nie jest powiazane z ABS.Tak miałem w MB sprinter.Ten czujnik współpracował z czujką ABS.Chyba najlepiej podejżec gdzie wrazili czujnik kontroli trak.Może on wyciagnął kopyta.POzdr
Mam jeszcze jedno małe pytanko! Mianowicie odpalanie! Jest taka sprawa że zagrzewam świece i kręce rozrusznikiem i nic. Po drugim grzaniu odpala ale zadymia nie przepalonym paliwem, dzieje się tak na zimnym jak i na ciepłym silniku! Co to może byc?? Świece sprawdziłem, grzeją, Przekaźnik świec jest też ok! Pozdrawiam!!!
Co to może byc??
To tylko TDS, normalka.
Być może nastawnik, zobacz w "szukajce" forumowej jest multum tematów z tym problemem.
  • 4 miesiące temu...
Zrobili Ci to,co bylo?
Bo ja mialem taki sam problem, jak byla zimna to palila na strzala ale jak sie zagrzala to juz nie dopiero jak krecilem drugi raz zapalila i przy odpaleniu wypuszczala z siebie bardzo duza szara chmure :/
Zawiozlem do mechanika, po przedstawieniu problemu mech. stwierdzil ze trzeba ustawic kont wtrysku OK dzwonie na drugi dzien i okazalo sie ze to pompa wtryskowa nawalila wiec pytam co dalej rozwinal swoja mysl i wyszlo na to ze w pompie jest zepsuta "glowiczka czy cos takiego, tyl pompy czesc z ktorej wychodza weze do wtryskiwaczy" zamowimy to??? pyta mechanik. A ile to kosztuje? 1890zł o kur... :shock:
zaczelem kombinowac, kupilem pompe na allegro z gwarancja rozruchowa na 30dni, montuja pompe- nie dzila takie same objawy, mechanik zalatwil druga, to samo trzecia i czwarta qrwa to samo, mija prawie miesiac jak jestem bez auta wsadzaja piata pompe i qrwa dziala :D
Dla ludzi ktorzy nie wiedza!!! REGENERACJA pompy w http://www.boschdieselcentrum.pl kosztuje 600zł a ja sie dzisiaj dowiem ile ta naprawa bedzie mnie kosztowala bo podobno kazdorazowe wkladanie pompy ustawianie kata wtryskow jest naliczane dotego mam wymieniana popmpe paliwowa w baku filtr paliwa i jakies tam weze.
Teraz dla tych ktorzy sie znaja.
Czy jest to mozliwe zeby wszystkie te pompy ktore byly wkladane byly zepsute tak samo??? bo na nich auto odpalalo ale jak bylo zimne
czy moze to cos innego ale teraz nikt sie nie przyzna.
qrwa odebralem auto, wszystko bylo dobrze, odpalal na cieplym silniku, zaplacilem 3100zl zajechalem do domu 60km zgasilem auto i... huj nie opali no szlak czlowieka trafi :evil: :evil: :evil:
CO JEST Z TYM AUTEM??
No to ładnie skasowali. Miałem podobny problem i ja zdecydowałem się na wymianę nastawnika czy jak go tam wołają tylko, że kosztowało mnie to 1300zl z wymianą i ustawieniem, oczywiście nowy z gwarancją. Teraz auto śmiga jak nowe :D i jest do sprzedania :lol:
