320i kręci ale czasem nie odpala -immobilajzer?
Problem w mojej beci jest taki:czasem ale rzadko przekręcając kluczyk żeby odpalić samochód wszystko działa jak należy kręci ale nie odpala a gdy wyjmę kluczyk włożę go jeszcze raz i przekręcę wtedy odpala od razu. Tak jak wspomniałem dzieje się tak naprawdę rzadko w 95% odpala od razu ale czasem jest jak napisałem wyżej ma ktoś jakieś pomysły? wydaje mi się że może być to immo a i proszę o pomysły jak to naprawić
Zamiast wymieniać na oślep podzespoły samochodu może spróbuj go najpierw zdiagnozować dobrym softem (dis,inpa).
Gdyby ews nie poznał kluczyka to rozrusznik wogóle by nie zakręcił...
Ale może też być rozkodowany immobilizer ze sterownikiem i dlatego kręci i nie zapal, ktoś na forum miał taki problem. Narazie proponuje Ci spróbować na zapasowym kluczyku jedzić i wtedy zobaczysz czy też nie bedzie chciała odpalać.
Jeżeli chodzi ci o niezsynchronizowanie DME i EWS to wtedy w ogóle byś nie odpalił, a tu tylko czasami jest problem, jak już to prędzej problem z komunikacja DME z EWS. A zmiana kluczyka nic nie da bo jak już wcześniej pisałem nie występuje problem z kręceniem rozrusznikiem czyli klucz jest sczytywany prawidłowo.
to znaczy jak próbujesz odpalić to nie ma żadnego dźwięku ???? deska się zapala i nie ma reakcji rozrusznika ????
Chiptuning Łódź
masz kluczyk po lifcie? może pada akumulatorek... lub pompa paliwa nie daje rady, przetestuj przekrecając zapłon i czekając z 10 s, potem spróbuj odpalac
A co ma akumulatorek z kluczyka do odpalania ? :norty:
taka hipoteza, nie wspomaga jakoś komunikacji? tak byłoby prawdopodobne, no ale niekoniecznie...skup się może na pompie jednak, to pierwsze to chyba jakaś bebła :o
