330xi - klapki w kolektorach sących się jargocza
mam problem z klapki w kolektorach sących trochę chałasuja przy dwuch tysiącach obrotów byłem u mechanika i powiedział ze trzeba ich najlepiej zdemontować bo nie są do niczego potrzebne a może być tak że się urwie i wpadnie w zawory wiec co myślicie co z tym robic ? miał ktos taki problem ???
Klapki w kolektorze 3 litrowej benzyny?....
Myślalem że rolę tych klapek spełnia podwójny vanos i niestety on może trochę halasować. Zabiera także sporo momentu obrotowego jeśli jest uszkodzony.
Aha ...i omijaj tego mechanika bo jeszcze coś popsuje.
Klapki w kolektorze w 330xi nie występowały, także jak Ci bardzo dobrze radzi Jakub omijaj tego mechanika z daleka.
pzdr
Jestem kobietą :roll: , ale jak zobaczyłam ten tytuł... - mechanik pierwsza klasa :cool2: , ale cóż - też znam takiego...
Jeszcze napisz że jeździsz motocyklem...to ula la
Wracając do jazdgotu..taki?
no cos takiego jak na tym filmiku mi się jargocze to co radzicie mi ? nie robić tego ??? u mnie centralny jargot słychać po środku kolektorów sących
Możesz jeździć dalej...ale vanos ma wplyw na moment obrotowy w dolnym zakresie silnika.
Nie dziw sie potem że bokiem nie chce latać :)
Masz go od 4 tygodni? Nie słyszaleś tego przy zakupie?
VANOS vanos'em, ale wydaje mi się, że Wasza krytyka mechanika jest bezpodstawna.
W M54 występuje coś takiego jak DISA, jest to część składowa układu dolotowego i jest tam klapka (nie klapki). Wymieniałem to ustrojstwo, bo miałem tą klapkę oberwaną.
Może o to chodziło mechanikowi.
W sprawie VANOS'a kontaktuj się z elmo0104.
dokladnie to samo chcialem napisac czytajac tego posta
na youtube mozesz znalesc filmiki z grzechoczaca lub zerwana DISA
Chodzi o zawór DISA (jak się nie mylę jest to regulator do kolektora ssącego, który otwiera krótki dolot - koszt koło 600zł) i jest tam rzeczywiście nieszczęsna klapka: viewtopic.php?f=69&t=147432&p=1074156&hilit=disa#p1074156 - kolega rafti opisuje jak się do niej dostać (od połowy strony)
Tylko teraz pytanie kto się przejęzyczył - czy autor tematu czy mechanik - bo jak autor tematu to krytyka mechanika rzeczywiście bezzasadna :oops:
Tu jest filmik: viewtopic.php?f=69&t=119496&start=0
Mam pytanie: silnik M52 tez posiada te ustrojstwo?
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
Dzięki za szybką odpowiedz.
Co ile czasu trzeba wymienia te część? Jakies objawy jej awarii są?
Spokojnie ...mechanik wedlug relacji powiedział, że te klapki można wywalić bo sa do niczego nie potrzebne...
Krytyka słuszna, mechanik do wymiany.
Co ile to ciężko powiedzieć, po prostu jaki się zużyje :P A objawem najczęsciej są hałasy wydobywające się z tego urządzenia.
Zresztą łatwo to zdemontować i skontrolować.
  • 5 tygodni później...
disa da sie jakoś z regenerować ? jeszcze nie wymontowałem tego bo chodzi równo i ładnie lecz bardzo to ustrojstwo sie jargocze myślicie że można z tym jeszcze trochę pojeździć ??? czy może cos się stać ????
