Opony + felgi 19" E60
Dokladnie tak jest w praktyce. Przy e60 w zaleznosci od modelu (wielkosci zaciskow) felga z tak duzym et (47) moze nie wejsc bo nie pusci zacisk. Wtedy musisz miec dystans. Z doswiadczenia moge napisac ze to duze et jak na e60. Normalnie jest 20 do 32 w zaleznosci od felgi a i tak doklada sie dystans zeby ladniej wygladaly kola. Na et47 trzeba zalozyc dystans 27mm zeby dopiero wygladalo jak fabryczne. Najlepiej jakby by to juz dystans z wlasnymi szpilkami. A jak chcialbys jeszcze wysunac felge ponad fabryke to juz napewno z wlasnymi szpilkami. Wtedy cena rosnie znaczaco i przestaje sie to oplacac chyba ze felgi masz za pol darmo. Pozatym bedzie trzeba zmienic geometrie kola tylnego. Nie bede sie rozpisywal czemu poprostu jezeli felga jest waska np 8,5 cala i zalozysz duzy dystans to zmieniaja sie katy i trzeba ustawiac zeby nie zjechac opony i nie krzywic felg. Jak zmienisz na zime na normalne to wypadaloby znow przestawiac. Czyli niby wszystko jest do zrobienia ale jak dla mnie bez sensu.
  • Odpowiedzi 81
  • Wyświetleń 57,3 tys.
Teraz to juz mniej wiecej rozumiem
Dzieki byku za wyjasnienie, wielki uklon w Twoja strone
Jeszcze jedno pytanie
Felgi 9Jx18 ET30 opony przod i tyl 245/40 do bmw e60
Czy w tym przypadku wystarczy dystans okolo 15mm tylko na tyl i nie bedzie trzeba zmieniac geometrii??
Czy w tym przypadku trzeba bedzie kupic nowe, dluzsze sruby do felg??
  • 4 miesiące temu...
Siemka
Mam pytanko w sprawie felg styling 232 man chęć takie kupić do swojej E61 530d xdrive , miał ktoś coś podobnego w swojej xd ?
Seryjne opony będą git ?
Dodatkowo będę obniżał przód żeby zredukować prześwit w nadkolu
  • 1 rok później...
Do swojej e61 chcę wrzucić S121 w rozmiarach:
- przód: 8,5x19 ET-14,
- tył: 9x19 ET-18.
Jakie byście proponowali opony?
Myślałem nad:
- przód: 225/40R19,
- tył: 245/35R19.
Mam pytanie czy wejda felgi 10jx19 et 25 na przód i tył ?
