320d - Problem z OBD
Witam, jak sprawdzić czy działa przewód OBDII?
Inpa i Dis zainstalowany bez problemów wg filmików, przechodzi APITEST, nie łączy z E46 z 09.1998.
Po podpięciu do kompa słyszę dźwięk plug-in, w menedżerze urządzeń pojawia się BMW USB OBD Port (com1), w inpie też com1.
Nie ma zaś w trayu ikony bezpiecznego usuwania sprzętu, jak wepnę pendriva to jest.
Jak się podłącze do samochodu to nic się nie zmienia, w inpie nie świecą żadne kółka, cały czas migają 2 po lewej stronie.
Sorki że w tym dziale piszę ale próbowałem w hardware a tam nikt nie czyta.
Proszę zamknąć, miałem dziwną inpe i reinstal pomógł.
Koledzy pobrałem niedawno inpę z wirtualną maszyną i win. xp od kolegi trandolf i wszystko niby działa, łączy się elegancko, widzi kabel ale gdy diagnozuję auto to często mi wyskakuje takie małe okienko, które skutecznie utrudnia diagnozę auta....
http://img233.imageshack.us/img233/6161/91253626.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/1421/94696910.jpg
Niech ktoś pomoże i podpowie czemu to wyskakuje bo nie sposób co kolwiek zrobić.... wyskakuje czasem rzadko a czasem często ale najczęściej jak pokazuje jakieś wartości to co kilka sekund
Prawdopodobnie nagrzebane w pilku Ediabas.ini - sprawdz jak ma byc dla OBD ustawione
[Dokument PDF] inpa_problems_FAQ.pdf
http://chomikuj.pl/sabaka1983/programy+do+bmw/Inpa+all/inpa_problems_FAQ,283456794.pdf
pobierz to i sam zrobisz, papa
kurcze znalazłem, że trzeba zmodyfikować ustawienie interfejsu z STD:OBD na ADS i niby zamieniłem ale było jeszcze gorzej z tymi wyskakującymi okienkami.... :mad2: więc zrobiłem tak jak było wcześniej i teraz przynajmniej wyskakują trochę rzadziej ale i tak wyskakują :cry2: dziwne jest jak tylko włączę inpę świeci się battery on i ignition on a ignition chyba nie powinno...
http://img38.imageshack.us/img38/9357/16320957.jpg' alt='16320957.jpg'>
ale to chyba nie powoduje problemów? Co można zrobić z tym dalej?
Jak podlaczysz INPE to masz miec Battery a jak wlaczysz zaplon to Ignition tez wiec jest OK.
Szukaj w tym pdfie.
no właśnie a mam ignition cały czas bez zapłonu i wogle jak nie jest komp podłączony do auta...
Nie wiem na 100% jak na pewno powinno być, ale u mnie pierwsza kontrolka zapala się w momencie gdy kabel zostaje poprawnie wykryty jako port com1 w INPA. Druga kontrolka u mnie zapala się w momencie włączenia zapłonu. U mnie tak się zachowują te kontrolki i nigdy nie miałem problemu z takimi komunikatami. Jednak kilka osób prosiło mnie o pomoc w odpaleniu INPA i u nich występował podobny problem dwóch świecących kontrolek zaraz po podpięciu kabla do kompa. Obiło mi się o uszy, że takie objawy może wykazywać kabel który został w jakiś sposób uszkodzony np poprzez podpinanie kilkukrotne w nieodpowiedniej kolejności jaką zaleca producent. Ale tylko tak słyszałem i pewnie się mylę. Jednak jak pisałem problem u mnie taki nie występuje, a posiadam kabelek za 99zl z allegro(nie jakiś super wypas) a kontrolki zachowują się tak jak wcześniej napisałem. Może warto sprawdzić konfigurację Twojej INPA na innym kabelku który prawdopodobnie nie dawałby takich objawów? W ten sposób można wyeliminować ewentualną złą konfigurację programu INPA.
kurcze nie znam nikogo z kablem :( ale lipa... czyżby uszkodzony kabel? kiepsko by było
należy też pamiętać o kolejności podłączania :
kabel do kompa
potem odpalamy inpe
kabel do auta
zapłon
jak robiłem w innych kolejnościach to nieraz w ogóle nie wykrywało auta i zapłonu ...
Chiptuning Łódź
kurcze robię tak... w takiej kolejności a zapłon mi pokazuje na on nawet jeśli nie jest podpięty do auta :? ale niestety te wyskakujące okienka skutecznie uniemożliwiają zrobienie czegokolwiek.... nie mam nikogo z kablem żeby spróbować z innym kablem na moim kompie lub na odwrót a do mechanika przecież nie pojadę bo co mu powiem? "daj się podpiąć pod swój komp" :duh: i nikt też z forum nie umie mi chyba pomóc pozostaje tylko pobrać i zainstalować inpę ale już bez wirtualnej maszyny z xp tylko zainstaluje ją chyba bezpośrednio na viste co o tym myślicie? A może jakieś pomysły???
a próbowałeś podpinać inny interface ????? a może to z autem jest problem a nie z kablem ...... sprawdź bezpieczniki ....
Chiptuning Łódź
bezpieczniki wporządku, a kabel inny był podpinany kilka miechów temu u mechanika i nie widziałem żeby mu wyskakiwało coś takiego... to raczej musi być kabel albo jakiś plik ediabas
Kolego powiedz skąd masz tak fajnie spolszczoną INPĘ
A plik ediabas.ini bez problemu znajdziesz w necie
