e39 520i telepie na zimnym
Witam jaka moze byc przyczyna w silniku ze gdy auto jest zimne to chodzi jakby nie na wszystkie cylindry ,poprostu delikatnie telepie autem i podczas rozpedzania powyzej 2 tys obr telepie autem i jest slabe,ale po doslownie dwoch minutach to telepanie ustaje i jest ok??
Kolego pytanie szerokie jak pacyfik.Pali normalnie? Kiedy sprawdzałeś świeczki,kable?Podtlenek lpg czy bez?Co tak naprawde telepie????
Pali normalnie ,swiece nowe,a przewodów kolego nie ma tylko sa cewki,nie wiem zbytnio jak sprawdzic bo to sie dzieje tylko max 2-3 minuty na zimnym,zagrzeje sie i jest ok,a na kompie nie wykazalo zadnych bledów takze chyba czujniki by pokazalo.
WITAM. Jak świece nowe to sprawdź jeszcze wtryski, a skoro tak telepie to wymień poduchy pod silnikiem.Pozdrawiam.
W jaki sposob mam sprawdzic wtryski,kupilem specjalny plyn do czyszczenia wtryskiwaczy i nic nie pomoglo,a poduchy chyba nie do tematu,bo to ewidentnie cos z silnika.
przez poduchy by telepalo na biegu jalowym podczas postoju i ustawalo po dodaniu gazu jak sie silnik przechyli podczas pracy
Wtryski sam nie sprawdzisz musisz jechać na diagnostykę,co do poduch to nie mówię że są bezpośrednią przyczyną telepania silnika,tylko jak silnik nie chodzi równo to przy walniętych poduchach drgania są bardziej odczuwalne w budzie, zarówno na wolnych obrotach jak też podczas jazdy.
Ale jakby to byl czujnik jakikolwiek to sadze ze wykazalo by to na kompie a nic takiego ,zadnego bledu nie wykazuje,dzis wyciagnelem swiece i maja ok 3tys od zalozenia i sa czarne od spodu okopcone czy to nie objaw padnietego wtrysku bo to by pasowalo dlatego ze wydawalo mi sie ze mimo ze jezdze na gazie to benzyna mi ubywa lub wskaznik glupieje i od jakiegos czasu podczas jazdy od ponad 2 tys obr slychac tyrkotanie z przednej czesci auta blizej nie okreslonej,dzwiek napewno nie jest metaliczny a do zaworów tez nie pasuje,widocznie musze podjechac na kompa ponownie i sprawdzic wtryski ktory podlewa mam nadzieje ze pokaze jaka opcje tylko patrzac a drugiej strony jesli to wtrysk to dlaczego po kilku minutach od zimnego silnika telepanie ustaje,jesli macie jakies opinie to piszcie,jutro rano sprawdze jeszcze cisnienie w cylindrach.
Jedna rada: jak w E39 coś zaczyna działać nie tak, jak powinno rób to od razu. Tak dla oszczędności...
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
nie wiem jaką masz instalację LPG ale może masz włączoną funkcję podgrzewania wtryskiwaczy gazowych i przez pierwsze dwie, trzy minuty dostaje i trochę gazu i dużo benzyny(praca na ssaniu) i dlatego szarpie, bo go zalewa.
Poszukaj więcej na forum LPG.
powodzenia.
powoli dochodzę do wniosku że BMW to nie marka samochodów - to nieuleczalna choroba :)
Jesli chodzi o instalacje gazowa to odpada napewno dlatego ze to sie dzieje jeszcze gdy auto jest zimne i to tylko czasem jest taki objaw a wtedy jeszcze jade na benzynie a nie na gazie,okopcone swiece to moze objaw sondy lambda tzn dwoch,po podlaczeniu pod Inpe nie ma zadnych bledow a na wykresach Adaptation Value ADD 1 i 2 wykresy sa na -51 i -18 w zaleznosci troche sie zmieniaja ,nie wiem co to dokladnie znaczy ale ktos z forum mial tak samo i po wymianie sond pozbyl sie objawów i wykresy sa na plusie.
Nim się silnik nagrzeje i wejdzie na gaz samochód idzie z odczytów sond. Może masz tu złe wskazania i silnik dostaje dziadowską mieszankę? Ja tak miałem, jak jedna sonda była dziabnięta to mi samochód telepało. Po 2 - 3 minutach, jak samochód się zagrzeje wchodzi na gaz i problem znika, bo już mapa idzie nie z odczytów sondy, ale z komputera gazowego i już jest dobra mieszanka. Spróbuj pojeździć z wyłączonym gazem, zobaczysz, czy to ta zależność (jeśli tak, samochodem może telepać cały czas, a nie tylko pierwsze minuty, chyba, że padła tylko grzałka lambdy i jak się wszystko zagrzeje już nie ma problemu...)
Bore to na rozum i moją bardzo skromną wiedzę, tak więc moge się mylić... :roll:
