[e65] Tarcze oraz klocki ProblemW
Witam zbliża sie wymiana klocków oraz tarcz hamulcowych w moim bmw 730d 218km 2005r wiec wiąże sie z tym dylemat ponieważ będzie to moja pierwsza wymiana no i oczywiste zw chciał bym wymienić na części oryginalne co sadzicie o tych częściach i sprzedających myślę ze 100% oryginał ale jak jest w rzeczywistości nie wiem zapewne dowiem sie jak kurier je dostarczy... poniżej linki proszę o pomoc i jakieś informacje..... pozdrawiam
http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-przednie-bmw-serii-7-e65-i1468859164.html
http://allegro.pl/oryginalna-tarcza-bmw-5-7-e65-e38-e60-e61-e39-i1487588035.html
jeżeli ktoś już coś zamawiał u tych sprzedających proszę o opinie....
Części są oryginalne w 100%. Pewny serwis.
A ja stawiam na textara tarcze 420 zł i klocki z czujnikiem 250 zostaje ci 500 zł w kieszeni i nie montujesz badziewia tylko to co podałeś w linku wyżej :cool2:
JA DO SWOJEJ ZAŁOZYŁEM ATE I POLECAM CI NIE TYLKO ZE WZGLEDU NA CENE ALE RÓWNIEZ NA JAKOŚC I WYTRZYMALOŚĆ
WIEM ŻE NA TYM FORUM LUDZIE NIE ZAWSZE KIERUJA SIE SWOIMI DOSWIADCZENIAMI A CZASEM ZUPELNIE TYLKO TEORIĄ WIEC JA TU Z PRAKTYKO NA WŁASNYM GARBIE POLECAM KOMPLETY ATE
Mam jedno krótkie pytanie czy przy wymianie klocków należy wymienić czujniki klocków
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Na osi przedniej masz 1 czujnik w wewnętrznym klocku lewej strony. Jeżeli zaczął się ścierać to musisz go wymienić.
Pozdr.
Pozdrowienia
Pozdr.
Na tylnej osi też jest jeden taki czujnik?
Dzięki za info i pozdrawiam
trzeba wymienić oba czujniki na przodzie i tyle , inaczej będzie problem ze skasowaniem info w idrivie
Nie trzeba chyba że zjechałeś klocki do zera,jak rozbierzesz to zobaczysz ja wymieniałem przed chwilą klocki i czujnik był dobry co do klocków to ja założyłem TRW za 260zł
  • 4 miesiące temu...
W aucie zbliza sie wymiana klocków.
Czy do wymiany jest niezbedne podpiecie pod kompa i cofniecie tłoczków? Mówie o 730d z 2004r. Czy jest to w pełni układ elektohydrauliczny tak jak w mercedesie w211,gdzie kompem cofa sie tłoczki? Np w audi c6 komp był potrzebny do wymiany tylko tylnich klocków,ponieważ jest tam elektryczny hamulec postojowy. W e60 wymieniałem bez cofania programem. A jak jest w przypadku e65?
Tomek
W e65 jest tak jak w e60, nie musisz podpinać żadnego kompa .
