316i swap na 318is - jak rozległy jest to zabieg?
Kamil_DDZ
Witam, mam w głowie wymiane silnika w mojej bawarce z 1,6 na 1,8is... Co i jak musiałbym zrobic aby to hulało??? Czy na metodzie plug&play sie skonczy czy dojdzie rowniez zawieszenie do roboty??? Dodam ze niedawno zalozylem lpg ale z przelozeniem raczej nie byloby problemu poniewaz 1,6 & 1,8 maja po 4 cylindry...
musisz zgłosić przeróbke w wydziale komunikacji i automatycznie stawka za oc do góry, wiele osób nic nie zgłasza ale w azie wypadku ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania :mad2: is to dobry silnik i swap jest prosty bo wiekszość gratów pasuje , schody są dopiero jak byś sześć garów swapował. sprawdze jakie dokładnie ma przełożenie twoje autko i zaaz napisze
tato! tato! dlaczego ci ludzie klekają? bo to bawarka jedzie synku..
w 316i były różne przełożenia dyfra 3.44 3.45 i 3.46 a is ma 3.45 więc w najgorszym przypadku będziesz misł autko ciut szybsze lub wolniejsze ale nawet tego nie odzczujesz. za silnik trzeba dać 1000zł a nawet 1400zł
http://moto.allegro.pl/listing.php/search?string=bmw+is&category=50849
jak bd. kupował to najlepiej żeby na aucie był żębys ocenił czy nie kopci ,i czy np. nie słychać łańcucha rorządu bo pomiędzy 200-260tyś km w is zaczyna być słychać luzny łańcuch,ale najczesciej pomaga sama wymiana napinacza (100zł)
pomędzy 1.6 a is jest przepaść, będziesz zadowolny przyśpieszeniem :cool2:
tak oba na łańcuchu , m44 jest nowszy , ma minimalnie wiekszy moment obrotowy i jest mocniejszy bodajżę o 1 czy 2 km, ale m44 ma opinie trochę mniej trwałego, ale z drugiej strony jest następcą m42 więc i napewno ma mniej przejechane bo poprostu jest młodzszy.
z tymi przełożeniami chodzi o to że np. jak masz dyfer 3.44 to auto będzie ci lepiej przyspieszło ale będzie troche miało mniejszą prędkość maksymalną a jak masz 3.46 to na odwrót... ale to są na tyle małe wartości żę tego nie odczójesz
osprzęt to pompa wspomagania, kolektor dolotowy,wydechowy,alternator itd. więc musisz brać silnik tylko kompletny bo z 316 nie spasują graty.
dyfer to jest to co rozdziela napęd na koła tylnie,znajduje się pod autem ,pod podlogą bagaznika . w 316 były montowane trzy rodzaje dyfrów o różnych przełożeniach w tym taki jaki jest w is , więc może i masz dobry pod swapa
A co oznacza np SILNIK Z OSPRZĘTEM I BEZ??? A ten Dyfer to co to? Da sie to "coś" założyc od oryginalnego Is-a aby chodzilo jak ma chodzic??? A co do hamulców??? Ja mam z tyłu bębny... też do wymiany na tarcze???
Człowieku podobnych tematów jest pełno wystarczy użyć opcji szukaj to po pierwsze a po drugie tytuł tematu nie należy do poprawnych zmień go
1. Tytuł!!!!
2. Zrobiłeś dubla i to w kiepskim stylu :nienie:
3. Ogarnij myśli :duh:
4. Regulamin przeczytaj :reading:
5. use the search :search: :search: :search:
6. Za złamanie regulaminu następnym razem otrzymasz ostrzeżenie.
Przeczytaj moje artykuły:
Poprawiłem tytuł tematu.
Autor otrzymuje ostrzeżenie.
