regulacja przepływomierza bmw 318
moja betka z silnikiem m 40 ciepła przez pierwsze 40 sekund pracuje nie równo i nie wchodzi na obroty mechanicy twierdzą że trzeba wyregulowa przepływomierz -JAK TO ZROBIC ???
u mnie w aucie jest to samo a przepływomierz zmieniłem na drugi i nic nie pomogło!!!!!!
witam.to zależy czy masz motronic czy jetronic.jężeli masz śrubkę na przepływomierzu[jetronic] to możesz go podregulować[imbus] .jeżeli niema[motronic] to musisz go podmienić albo szukać przyczyny gdzie indziej.pozdro :norty:
klepało ale przestało!!!
W m40 jest motronic. Ale wydaje mi sie, ze to bedzie raczej silnik krokowy niz przeplywomierz.
Ja w ciągu 2 lat wymieniłem 3 przepływomierze bo to badziewie!!! Od znajomka z serwisu słyszałem że połowa nowych nadaje się od razu do wyrzucenia. A wracając do głównego wątku - w tej chwili mam nowy (spradzony-sprawny) przepływomierz i też przez klilka pierwszych chwil auto nie ma powera - zastanawiam się czy to nie sonda?? Ale jak był walnięty przepływomierz to auto nigdy nie chodziło nierówno, chodziło normalnie, ale było jak przytkanie - brak mocy i z trudem wchodziło na obroty.
Tomek
nie wiedzą co to będą się czepiać różnych hipotez! -hee,hee
jest to śruba regulacji CO - specjalnie jest ona zaklejona żeby jej nie kręcić - a to dlatego że auta wyposażone w taki układ wtysku nie posiadał samoadoptujących ECU- śruba ta służy do poprawy analizy spalin a nie do regulacji pracy silnika - do kręcenia tą śrubą potrzebny jest jeszcze analizator 4-gazowy
co do czujników masy powierza to nie 50 a 90% używanych jest o kant d.. rozbić - no chyba że z pewnego źródła :P :shock: :P
moja dobra rada jedź do kogo innego! jak nic nie poradzi jedź do następnego - nie płać dopuki nie zrobi
________________
pozdro
TS SERWIS diagnostyka i elektronika samochodowa
tel. 607 890 658
