E53 DYSTANSE
Jezeli masz te fele co na zdjeciu to smialo wejda dystanse ktore chcesz zalozyc. Zawsze mozesz wymierzyc miarka dokladnie dokad siegnie kolo po montazu dystansow. No i kwestia czy bedziesz przewozil jakies ciezkie rzeczy w bagazniku bo gume troche za wysoka masz.
Jaka za wysoka ma gume normalne standardowe opony ma do X5
Opony mam takie jak zaleca producent (285/45/19) i auto ze zdjęcia jest moje a nie przykładowa fotka, tylko czy nic nie będzie obcierało ? bo czytałem że są jakieś poszerzenia do x5 ale nigdzie nie moglem znaleźć jak to wygląda . W komplecie (5 osób) jeżdżę bardzo rzadko w roku może z 30 razy w 2 osoby albo sam bardzo często a w komplecie i z załadowanym bagażnikiem tylko od święta 3-4 razy w roku no i dodatkowo dochodzi butla z gazem 70l gazu + ok 30l benzyny bo potrzebna mi tylko do rozgrzania silnika zanim się nie przełączy na gaz.
Wiem ze opony sa takie jak producent podaje ale chodzilo mi o to ze jak chcesz poszerzac to troche za duza jest. Musisz zmierzyc ile masz do nadkola na wysokosc i szerokosc. Nie problem cos zamontowac. Gorzej bedzie podczas jazdy. Bo jesli masz na wybojach lub policjantach haczyc opona o nadkole to troche slabo.
właśnie o to mi chodzi czy nie będzie za szeroko. a idzie później ewentualnie stoczyć taki dystans? czy jest tak utwardzony , że tokarka nie weźmie? - dodam jeszcze ,że nivo zdemontowałem i teraz auto jest na sprężynach
Ja uwazam ze co oryginal to oryginal. Pozniej zle sie przetoczy i bedzie klopot. Jak wspominalem sam zmierz a bedziesz mial pewnosc. Mialem pytac tez jakie zwieszenie z tylu ale juz uprzedziles. Zmierz, zapakuj dwojke sporych osob na pake i niech pobujaja autem a zobaczysz na ile mozesz sobie pozwolic.
Ojjj kolega chyba cos nie tak z toba(chyba wogole nie czytasz tematu i poprzednich postow) masz wczesniejsze posty i pokazane fotki jak to wyglada z dystansami.
I juz ci napisalem jesli masz standartowe opony ijakie zaleca producent to nie ma zadnych przeciwskazan.
Ale licz sie z szybszym zurzyciem opon od strony wewnetrznej jesli duzo jezdzisz to opony co roku do zmiany.
Chyba ze zmienisz kat nachylenia kola.
25mm to max w standarcie nadwozia. Rodzaj zawieszenia nie ma nic do tego. X5 przeciez nie ma rantow. 25mm jest na rowni z nadwoziem.
30mm.tyl i 20mm. przod i nie ma zadnych przeciwskazan.
i kola nie wystaja poza obrys auta.
Witam mam takie pytanie odnośnie dystansów w e53 4.4 286 KM
bo kupiłem felgi na zimę nie oryginalne do x5 tylko od innego BMW parametry były bardzo zbliżone ale szerokość się różniła o pół cala ( były szersze) i teraz jak chce założyć je do auta to na tyle jest super a z przodu są za małe :/ a to jest 17" i teraz takie pytanie czy wyjdą do x5 na przód dystanse 25mm ? i czy muszę takie wkładać ? bo 25mm to około cala czy mogę włożyć 20mm i będzie dobrze i felgi wejdą ? folgi to dezent i wygląda tak : http://olx.pl/oferta/felgi-dezent-17-5x110-opel-alfa-romeo-vectra-zafira-omega-CID5-ID3DI4L.html dokładnie takie same parametry i model jak moje. z góry dzięki za szybką odp.
  • 6 lat później...
http://gitcar.pl/ polecam ten sklep, mam już 2 lata i są ok.
Nowsze X mają chyba inny otwór centrujący z przodu, żeby nie zakładać tyłu do przodu
