audio za rozsadne pieniadze w e90
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 298,9 tys.
  • Witam wszystkich, jest pytanie- tak wiem po raz kolejny bo jest takich tematów od groma ale nie ma tam konkretów. Potrzebuje głośników w drzwi do e90 są tam fabrycznie 100mm i takiej średnicy chcę zam
  • To ja odpowiem, wszystko co wypisales to smietnik. Kup te ramki za "miliony" oraz ori tweetery i nie wymyslaj.
Ten zestaw dostalem na allegro 3 miesiace temu ze wzmaczniaczem za 1500 zl a wiazke da sie odtworzyc ze swojej TOPHIFI. To fabryczny LogiC 7
Moja La Bunia
DO E9x :
Konto nic tylko zbierać na Logic ;) a jak wymieniać to najlepiej już w komplecie z wymiana navi na cic ;)
Pany a u mnie jest problem... Zamontowałem wzmacniacz excursion ii cd gra pieknie ale radiu juz nie.... nie pokazuje stacji radiowych mi radio... odepne remote na wzmaku i stacje wracają
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Witam szanownych kolegów,
zastanawiam się jakie dokładnie audio u mnie siedzi.
Mam navi business głośniki z przodu w drzwiach z tyłu no i suby pod fotelami.
Może po vinie pójdzie: KZ13700
Z góry dzięki za odpowiedź.
PS. Jaki jest orientacyjny koszt zamiany navi z business na profesional i czy faktycznie różnica w brzmieniach będzie?
Kolego, z tego co napisałeś masz najzwyklejsze/najgorsze nagłośnienie z możliwych, czyli taki standard. Nie masz nawet tweeterów w słupkach.
Z tego co się orientuję zmiana navigacji z business na prof. niczego nie zmieni (nie ma ona wpływu na głośniki). Możesz równie dobrze zostawić obecną navi a zmienić audio np. na Logic 7.
Nie wiem czy zmiana radia to dobry pomysł, business ma mocniejszą końcówkę mocy.
U siebie przez jakiś czas miałem wszystkie głośniki zmienione na te z Logic7 i grało to bardzo dobrze.
Post z kilku stron wcześniej. Dotyczy nawigacji.
orientacyjny koszt przekładki na logic 7 , czy może warto się zainteresować hifi?
A czy jest sens inwestować w jakiś niskobudżetowy sprzęt który będzie pasował p&p do E91? Obecnie mam najzwyklejsze/najgorsze nagłośnienie (bez tweeterów w słupkach) i radio professional. Zastanawiam się nad którymś z poniższych zestawów (od najdroższego). Zaznaczam że nie jestem żadnym audiofilem, dobrej muzyki wolę posłuchać w domu.
http://allegro.pl/audio-system-x200-bmw-e60-e90-3-drozny-dedykowany-i4915480657.html
http://allegro.pl/u-dimension-proz-comp-8b-bmw-e60-e90-montaz-wwa-i4970570902.html
http://allegro.pl/u-dimension-el-comp-8b-montaz-gratis-bmw-e60-e90-i4968292597.html
http://allegro.pl/u-dimension-el-comp-4b-dedykowane-do-bmw-e60-e90-i4968253251.html
też się zastanawiam nad czymś takim do siebie.
Jak się dowiadywałem w jakiejś firmie to powiedzieli że 2k lub więcej będę musiał zapłacić.
Jak na coś się zdecydujesz to napisz jak wyszło ;)
Witam posiadam navi buisness w e90 i chciałbym poprawić moje audio a konkretnie niskich tonów. Nie i teresuje mnie wymiana radia. Jak mógłbym poprawić to za ok. 500zl?
Może to dziwnie zabrzmi, ale za pińcet nic nie poprawisz.
Powyżej wrzuciłem kilka linków z zestawami do E90, od ok 2k do 500 zł, z czego ten najtańszy zestaw właściwie ma na celu tylko dołożenie tweeterów których pewnie u Ciebie nie ma. Zestaw z subami zaczyna się od 1k w górę, choć to też pewnie jakoś rewelacyjnie nie zagra.
Wymień standardowe suby na te z Logic7, tylko musisz szukać dobrej ceny.
Coś takiego, ale ja bym jeszcze dla pewności sprawdził numer części.
Jeśli za 500 zł to dobra cena, jeden nowy to koszt ponad 1,300 zł :)
Nie wiem co za szpece piszą ze profesional jest gorsze od business, ja wczoraj kupiłem profesional do standardowego audio i różnica jest tak kolosalna ze wierzyć sie nie chce ze mogła by taka byc na samym radiu, kupie teraz 6glosnikow L7 do tego dorobię dwa tweety i bedzie niskobudzetowe dobre audio w rozsądnej kasie.
Zapewne koledzy wiedzą co mówią. Jeśli wymieniłeś radio bez navi z business na pro to oczywiście będzie różnica na plus. Business navi jest podobno mocniejsze niż navi prof.
Oczywiście mówiłem o zwykłym radiu, nie navi.
Jeżeli chodzi o różnice pomiędzy Business Mask 2 a Professional CIC to jest spora różnica na korzyść tego drugiego. Słuchałem na seryjnym audio Business i była to porażka, po zmianie na CIC zwykłe stereo zagrało znacznie fajniej, szczególnie tony niskie nie brzmią już jak z puszki po piwie.
xion 200 na miejscu.... navi biznesmenowa przekodowana dzieki koledze Dziqsek dołożony wzmacniacz i gra wreszcie super... te konwertery można se w d**e wsadzić:P
Mam tylko małe pytanko dla ścisłości o położenie kabli.
1. Czy mogę sobie puścić lewym progiem kable rca skrętką(skrętka ekranowana gdzie ekran podłączony do masy) czy bez ekranu taką jak jest w ori instalacji?
2.kable idące od wzmaka do głośników
a) mam puścić lewym progiem odpowiadające za lewą stronę a prawym progiem odpowiadające za prawą stronę?
b) puścić je lewym progiem wszystkie i z lewego progu pod nogami kierowcy i pasażera do przednich prawych drzwi?
(...)1. Czy mogę sobie puścić lewym progiem kable rca skrętką(skrętka ekranowana gdzie ekran podłączony do masy) czy bez ekranu taką jak jest w ori instalacji?(...)
Sygnał nie wzmocniony tylko ekranowany. Oryginalne kable do wzmacniacza HiFi w bagażniku od jednostki centralnej nie mają wprawdzie ekranu, jednak sygnał nadawany jest jako "Balanced Audio" (http://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_audio) co znacząco eliminuje jego podatność na zakłócenia.
No to będzie ekranowany a powiedz mi jeszcze co z tymi ze wzmocnionym sygnałem do głośników... którędy mają iść? a czy b?
Hej, nie będę tworzył oddzielnego wątku.
Wymieniał ktoś radio professional na inne nie seryjne bmw? Działa po wymianie czujnik cofania czy trzeba kombinować?
Nie dziala, musisz dokupic dodatkowy sprzet.
Krzysztof
Czy ktoś może podpowiedzięc jak jes z położeniem kabli??
