wyjąłem akumulator z e39 ale nie moge otworzyc samochodu
chcialem dzisiaj wyjąc akumulator, więc otworzyłem TYLKO bagażnik ( z kluczyka ) wyciągnąłem akumulator zatrzasnąłem klape od bagażnika i wtedy dotarlo do mnie ze moze byc problem...
Nie moge otworzyc kluczykiem drzwi od strony kierowcy, nic nie moge otworzyc!
Czy za ten idiotyzm bede musial wybic szybe czy jest jakas opcja zeby otworzyc samochód?? pomocy...
POZDRAWIAM I DZIĘKI ZA ODPOWIEDZI
Chcąc kluczykiem otworzyć drzwi kierowcy musisz pokonać pewien opór (ja tak miałem, ale lekkie przyciśnięcie przy przekręceniu załatwiło sprawę). Jeśli zamek nie reaguje na kluczyk spróbuj go przesmarować WD40 - powinno pomóc. Jeśli mimo klapa lub np. masz zamek uszkodzony pozostaje Ci :search: po forum, gdzie masz opisane 101 sposobów na otwarcie Buńki bez aq.
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
ok zaraz poproboje z wd40 bo bez nie dało rady... ani drgnął. Było słychac tylko ruszający sie mechanizm ale nic więcej. Dzięki za szybką odpowiedz:)
Jak nie pomoze bede szukał dalej i ewentualnie pytał.
pozdro
Kolego, kluczykiem normalnie otworzysz tylną klapę, ostatnio zrobiłem to samo :)
Kolego!
Metoda jest tylko jedna:
1. wkładasz kluczyk do drzwi kierowcy.
2. podnosisz klamkę tak jak byś chciał otworzyć drzwi i trzymasz ją w tej pozycji.
3. Trzymając w górze klamkę przekręcasz kluczyk pierwsza część obrotu idzie normalnie, tak jak byś otwierał drzwi z aku, tyle że zamek nie otworzy się.
4. Po tym jak trafisz na opór w czasie przekręcania - wtedy napierasz na kluczyk trochę mocniej. Kluczyk po użyciu odrobiny siły przekręca się dalej i zamek otwiera się mechanicznie (bez pomocy aku). /pamiętaj: przez cały czas musisz trzymać w górze klamkę!/
Jest to zgodny ze standardami BMW sposób otwierania zamka bez aku - 100% sprawdzony przeze mnie.
Pozdrawiam!
gratuluje pomyslu wyjac akumlator i zamknac bagaznik
czesto ludzie odlanczają sobie awaryjne otwieranie inni odłanczaja wogole zamki w niektórych samochodach sie poprostu nie da
pozostaje podlaczenie prądu o twarcie z pilota
podlaczyc mozna przez cokolwiek najczesciej pod lampke od podswietlania tablicy z tyłu
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
Najlepiej podłączyć przez alternator, działa na 100%. Każdy samochód można otworzyć z kluczyka, dlatego zawsze od czasu do czasu to robić, aby mechanizmy w drzwiach były od czasu do czasu ruszane. Mój znajomy miał taki problem w swoim bmw, akumulator padł i nie szło otworzyć kluczykiem, nie pomagały żadne wd 40 czy cx80 itd.
Kolego!
Pozdrawiam!
niestety nie dało rady... Póki co przesmarowałem odmrażaczem i wd40, może puści więc spróbuje jeszcze jutro.
no jestem świadom że to było idiotyczne. Niestety chwila nie uwagi..
kluczykiem tylną klape? przecież tam nie ma w ogole miejsca zeby gdziekolwiek wlozyc kluczyk.\
a jak otworze przednią klape?:)
ps. dzięki bardzo za odpowiedzi
Ja mam kombi i z tyłu nie ma kluczyka.
Robię tak jak chcę włożyć naładowany akumulator:
1.kluczykiem otwieram drzwi kierowcy
2.podnoszę klapę silnika
3.Łapię prąd
4.Otwieram bagażnik
Proste? :cool2:
a nawet bardzo proste tylko chodzi o to ze ja nie moge otworzyć drzwi kierowcy jak wcześniej wspomniałem. Gdybym mógł otworzyc drzwi kierowcy to nie musialbym lapac zadnego prądu bo w miejscu gdzie jest schowek na narzędzia (na wysokosci tylnych swiateł) jest linka którą od środka można pociągnąć i otwiera ona mechanicznie bagażnik. Może komuś się ta informacja przyda ale mi niestety nie chodzi o to...
w kombi? :roll:
tak , wiem.
ale żeby się tam dostać trzeba przekopać całe auto
może masz zamek z drugiej strony?? od pasażera?? w e34 tak było jak ktoś miał 2 zamki to awaryjnie otwierało się od strony pasażera, ja mam jeden zamek tylko u kierowcy i u mnie patent z klamką działa - otwiera i zamyka bez aku ale ile wd 40 poszło żeby zamek rozruszać.......
ja tez wyjmowalem akumulator i bez problemu otwieram tylkna klape kluczykiem zeby go wlozyc spowrotem
nie mam od pasażera. Tylko od kierowcy:(
niestety też nie mam tam miejsca żeby gdziekolwiek włożyć kluczyk...
  • Członkowie klubu
Jeżeli nie możesz inaczej to połóż się pod auto i przewodami podłącz + do rozrusznika jak przykręcony jest ten gruby przewód a masę na blok silnika.Wtedy masz tak jakbyś miał podłączony akumulator w bagażniku.Wiem że aura nie sprzyja podnoszeniu auta i kładzeniu się pod niego ale jak nic nie skutkuje to najprostrze wyjście,i nie trzeba nic wybijac Broń Boże.
Z tym podłączeniem prądu pod oświetlenie tablicy rej. to bym się wiele zastanowił,bo prąd idzie wtedy na LCM a nie na całą instalację,pozatym przecież prąd na oświetlenie zewnętrzne idzie dopiero po przekręceniu włącznika świateł.Nie ryzykował bym tego.
Powodzenia :cool2:
Panowie, w Touringu dziura do kluczyka jest tylko w drzwiach kierowcy. TYLKO! Nie ma co szukać na klapie, bo ją otwiera się tylko elektrycznie.
Miałem to samo - klapnąłem klapę i ... UPS! Żeby było ciekawiej, zostawiłem aq w bagażniku, bo miałem go zabrać wracając ze sklepu :duh: Ale dalo radę otworzyć drzwi kierwocy...
Kolego!
Pozdrawiam!
No panowie, najpierw gerwazy (odmrażacz) potem peeełno wd40 i powyższa metoda zadziała :) Wiiiiiiieeeeeeeeeelkie dzięki za dobrą rade:) i za zainteresowanie tematem! dzięki wszystkim. Mam nadzieje ze komuś się temat w przyszłości przyda:)
Pozdrawiam!
U mnie to nie poskutkowało , ale dałem sobie radę starym sposobem ( drut i 2 minuty miałem otwarte :mrgreen: ) podobno nie możliwe ale jednak . Wcześniej próbowałem różnych metod :oops:
siemka dla fanow BMW
HIGHLANDER 12
Ja tez 100% potwierdzam sposób mechanicznego otwarcia drzwi kierowcy opisanego przez mattibmw. Jesli masz sprawny zamek to otwierasz bez problemu. Pozdro:)
  • 6 lat później...
Witam Panowie miałem podobna sytuacje pomoglo mi to zdjęcie wstawione przez kogos jedyna przeszkoda to dostac sie do silnika wyjmujemy nerke z maski pociagamy za linke i maska otwarta potem szukamy plusa na kolektorze i minus z lewej strony podłączyć jakis akumulator lub prostownik i otwieramy drzwi kluczykiem i nawet klapę testował to w kombi działa zmywa
