318 touring Jak obsługiwać tylną wycieraczkę
misioooo
Witam serdecznie.
Problem mam z obsługą tylnej wycierajki w moim touringu.
Daję wajchę wycieraczek "od siebie" - jak przytrzymam to psika + załącza wycieraczkę. Jak lekko ją "pacnę" to się tylko załącza bez psikania.
Za to nie potrafię jej wyłączyć :oops:
Może ktoś pomóc? W instrukcji jest to bardzo enigmatycznie opisane:
http://img13.imageshack.us/img13/4545/wycieraczkatylnae36.jpg
I może przy okazji ktoś mi opowie jak tę pracę przerywaną (dla przednich) ustawić?
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem otrzymasz ostrzeżenie. mattiss
jak ją pacniesz drugi raz to zetrze i się wyłączy
Dla przednich wycieraczek nie ustawia sie pracy przerywanej:
1-bieg praca przerywana
2-bieg praca uzależniona od prędkości lub też tego czy pojazd jest w ruchu czy stoi
3-bieg praca ciągła
A little piece of heaven in my hands
No właśnie o ten I. bieg mi chodzi - da się jakoś ustawić odstęp pomiędzy machnięciami piór?
Wg instrukcji trzeba załączyć bieg 1, potem 0 i potem jak dam 1 to ma być niby przerwa taka jak między 0-1 (max 25s), ale chyba coś nie działa albo ja to źle robię.
Z położenia 0 przełączyć na chwilę na 1 i z powrotem na 0. Czas przełączenia z 0 na 1 jest nastawionym czasem przerwy.
Ja to widzę tak:
1) Masz wyłączone wycieraczki [ustawione 0].
2) Wrzucasz 1.
3) Od razu wrzucasz z powrotem 0.
------ tutaj czekasz n sekund, gdzie n <= 25 sek. ----
4) Wrzucasz 1. Wycieraczki pracują w trybie przerywanym, gdzie przerwa wynosi n sekund.
Jeżeli teraz wrzucisz z powrotem 0, bądź wyłączysz silnik, n zostanie ustawione na wartość fabryczną.
Przy czym, to jest tylko interpretacja powyższej instrukcji, sam tego nigdy nie robiłem i przed chwilą usłyszałem o tym po raz pierwszy. Co więcej, tam jest zapis, że takiego ustawienia można dokonać jeśli w wyposażeniu są spryski reflektorów.
U mnie w Touringu tak to właśnie działa - jak napisał Tomko.
Ustawiasz przerwę i wycieraczki "pamiętają" ten czas do następnej zmiany.
Nie wiem czy to ma znaczenie - ale mam (miałem :cry: ) sprysk reflektorów.
R.
R6 + V4 = :)
R.
no niestety to ma znaczenie,jak nie masz spryskiwaczy reflektorów to nie masz regulacji przerwy
Dziękuję za pomoc - tylną już się naumiałem obsługiwać :)
Co do sprysków reflektorów... Teoretycznie, wg dokumentacji jak mam zbiornik na płyn do wycieraczek 5L to mam i spryskiwacze (ale takowych nie mam - może poprzedni właściciel coś majstrował...)...
Ta przerwa programowalna u mnie coś nie działa (albo nadal coś źle robię). Trudno - da się żyć bez tego :)
Dzięki raz jeszcze.
