Problem z wtryskiwaczami 320d
Moje auto dopadł problem z niewłaściwą korekcją na wtryskiwaczach (2 z 4). W związku z tym mam do Was pytanie, czy regenerował już ktoś z was wtryskiwacze w swoich autach? Jeśli tak, to czy takie przywrócenie do "życia" wtryskiwacza na dłuższą metę ma sens.
Praktykuje się takie rzeczy i na dłuższą metę jest sens. Należy jednak pamiętać o nowych kodach po regeneracji.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
tak z ciekawosci, jaki masz przebieg? Jak duże są te korekty?
Przebieg mojego auta 151k km. A korekcje mają się tak:
Correction injection quanitities from smooth running regulator in mg/stroke:
Cyli 1: 1.3
Cyli 3:-1.3
Cyli 4: 0,4
Cyli 2:-0,3
Mix/max correction injection quanitities:
Cyli. 1: 0 | 1.9
Cyli. 3:-1.7| 0
Cyli. 4:-0.9 | 0.8
Cyli. 2:-0.8 | 0.7
... niby tragedi nie ma, ale budą na jałowym trzęsie wyczuwalnie.
hmm takie wartości to chyba jeszcze w normie, masz jakieś wyczuwalne objawy oprócz jałowego?
Żadnych innych objawów. Auto pali na dotyk nawet jeśli stało całą noc na dwudziesto stopniowym mrozie, jeździ w porządku, nic nie dymi itd.
Bujanie zaczyna się tylko na wolnych obr. kiedy silnik rozgrzeje się do temp. roboczej.
wymieniaj końcówki wtrysków i będzie ok! Znajdź dobry diesel serwis i wymień wszystkie 4 od razu koszt około 1000zł z robocizną i oczywiście z kodowaniem!
Dzięki za podpowiedź.
Czy ktoś zna dobry servis w Krakowie?
mam tak samo-auto sie rozgrzeje i na jalowym jak stoje na swiatlach to czasem bujnie...czy to napewno wtryski???
Jest duże prawdopodobieństwo, że przyczyną drgań są wtryskiwacze, ale czy na pewno, tego nie wiem.
Być może inni forumowiecze mieli taką przypadłość w swoich autach i podzielą się z nami wiedzą na ten temat.
to na pewno wina wtrysków mi też na światłach czasem zatrząsł budą!
Cyli 1: 1.3
Cyli 3:-1.3
Cyli 4: 0,4
Cyli 2:-0,3
Cyli. 1: 0 | 1.9
Cyli. 3:-1.7| 0
Cyli. 4:-0.9 | 0.8
Cyli. 2:-0.8 | 0.7
Słuchaj ja też miałem jeden wtrysk do wymiany i byłem u gościa z Poznania co tylko BMW się zajmuje i z tego co mi powiedział to przedział od min do max jest wartość 5 więc czy twoje wtryski są do wymiany ... nie jestem pewien.
Podam tylko przykład jak ja miałem jeden wtrysk do wymiany i wartość jaką wskazywał to było + 5,2
Wymieniłem ten jeden wtryskiwacz i wszystko wróciło do normy.
Wyniki pomiaru pochodzą z ASO. Wg nich również wtryskiwacze są w dobry stanie, ale mam obawy, że pomiar był wykonany na zimnym silniku, a wtedy problemu z trzęsieniem nie ma. Kilka dni wcześniej wykonywałem pomiar za pomocą zwykłego interfejsu na rozgrzanym silniku i tam korekcje wtryskiwacza na pierwszym cylindrze przekraczały wartości graniczne (przelewał).
Czy termika silnika ma tutaj znaczenie i dlatego korekcje różnią się...?
Gorsza korekcja wtryskiwacza może być spowodowana słabszą kompresją i wymiana wtrysku może niespełnić oczekiwań. Tak więc przed wymianą wtrysków warto wykonać pomiar kompresji :idea:
BMW Partner
AUTOPOMOC
Mam podobny problem z bujaniem,często po dłuższej jeździe na autostradzie występuje podobny objaw.
Zimny silnik jest ok ciepły też,tylko jak na trasie pocisnę to ten objaw występuje,
Odgrzewam temat.
Wtryskiwacze w moim aucie zostały wyciągnięte i przeczyszczone, a następnie po próbie przelewowej zamontowane z powrotem.
Efekt...auto jak nowe, nic nie buja, trzęsie i szarpie silnikiem. Korekcje wszystkich wtrysków niemal idealne.
...radość z jazdy :)
witka,
U znajomego "Karmot" Tarnów, koszt 300 PLN.
witam. odgrzebe temat. wie ktoś może gdzie zrobić takie czyszczenie z proba przelewowa jak wykobnal kolega ayeren tylko ze w okolicach czestochowy, katowic ?
pzdr i czekam na info
320d po wirusie: 202KM i 406Nm
"Jeśli Bóg byłby za przednim napędem, chodzilibyśmy na rekach" :D
Witam. Kto dobrze regeneruje wtryskiwacze ze śląska ???
z tymi z jaworzna mialem do czynienia.. wysoka cena za niezbyt dokladna prace.
to jestes pierwszy który nie jest zadowolony z usługi,natomiast co do ceny to jezeli jest faktycznie 2letnia gwarancja to chyba niema co szukac "gruszek na wierzbie'
(*pozdrawiam*)
dowiedzialem sie ze wszystkie okoliczne serwisy boscha oddaja wtryski albo do pierkar slaskich albo do rudy slaskiej. wiec ci z jaworzna moze i tez i dlatego tez taka kosmiczna cena
