Mysle, ze najlepiej uruchomic szukajke bo juz o tym bylo. Dublowanie tematow chyba nie jest tu mile widziane
Uchwyty dla pasażerów, osłony przeciwsłoneczne, plastiki na słupkach, uszczelki drzwi - do zdjęcia [nie trzeba całkiem wyrzucać z samochodu, np. uszczelki można ściągnąć tylko na tym odcinku, gdzie przeszkadzają]. Chyba o niczym nie zapomniałem.
Podsufitkę można wyciągnąć przez tylne drzwi, tylko trzeba uważać, żeby jej nie pogiąć. Jak już ściągniesz i będziesz dysponował czasem / chęciami, to możesz w poprzek zrobić kilka pasków-wzmocnień z włókna szklanego. Nie zaszkodzi, a usztywni całość [choć w tych samochodach raczej nie ma problemów z oklapniętą podsufitką, o wiele częściej odkleja się welur].
Tak jak Tomko napisał. Ja od siebie dodam, że trzeba uważać w tylnej części, bo ona tam jest wsunięta między połać dachu a przyspawane blaszki. Dodatkowo polecam ściągnąć uszczelkę tylnych lewych drzwi - robi się ok. 2-3cm szerzej i jest mniejsze ryzyko połamania podsufitki w miejscach gdzie jest najszersza, czyli przy słupkach. Ponadto dobrze jest też wykręcić fotel kierowcy, żeby nie przeszkadzał (jeżeli można go na chwilę wystawić tuż obok auta to nie ma wtedy potrzeby odkręcania pasa bezpieczeństwa).
