Witam. Mam problem z obc po jego odłączeniu i ponownym podłączeniu nie pokazuje mi temperatury na zewnątrz ale zegarek działa co mogło się stać nic więcej nie ruszałem. Edytowane przez Soku91
Powinno zaskoczyć nie zawsze jest tak że od razu łapie temp. czasami trwa to kilkadziesiąt minut. Możesz też odłączyć akumulator na kilkanaście minut, powinno się zresetować wszystko, mam nadzieję że nie odpinałeś kompa przy włączonej stacyjce ?
tel. 514.99.46.99
Kolego, jeśli ta część z temperaturą [lewy wyświetlacz] w ogóle nie świeci [bo jest taka możliwość], to weź latarkę i przyświeć w niego frontalnie. Może się okazać, że działa poprawnie, tylko spaliło się podświetlenie. Sam tak mam.
Po pierwsze zmień tytuł tematu na poprawny :arrow: viewtopic.php?f=68&t=120678 . A co do problemu to sprawdź czy żarówka od podświetlania temperatury się nie spaliła tak jak kolega wyżej napisał ,ja też tak miałem
No to sobie wymień żaróweczkę - 5 minut pracy ci to zajmie.
może i głupie, ale... Temperaturę w małym OBC można wyłączyć przyciskami, konkretnie jednym z przycisków (poklikaj), może dlatego jej nie widać :oops: Jest po prostu wyłączona.
'Wiadomo, ze taki a taki pomysł jest nie
do zrealizowania. Ale żyje sobie jakiś
nieuk, który o tym nie wie. I on właśnie
dokonuje tego wynalazku.'
Albert Einstein
5 minut pracy, ale żaróweczkę trzeba mieć. Nie bez powodu tego jeszcze nie zrobiłem ;)
mam też problem z obc bo wskazuje mi cały czas teperature -37 co to moze być ?
albo sam czujnik do wymiany albo przewód ułamany
dokładnie :cool2:
Ten temat był poruszany dziesiątki razy :duh: :duh: wystarczy trochę poszukać
było sto razy.
generalnie to wszystko jest opisane na forum do cna w tym temacie.
zamykam
p.s. proszę się więcej postarać przy tytułowaniu tematów, bo "problem" to słabo pasuje na "krótki opis problemu"
Przeczytaj moje artykuły:
Gość
