Problem z PDC
luka74
Witajcie.
Miałem samochód ostatnio u lakiernika (bo ktoś na parkingu zarysował mi róg zderzaka) i po odbiorze samochodu nie działa PDC. Jedynie po uruchomieniu samochodu i pierwszym wrzuceniu biegu wstecznego rozlega się ciagły, jakby trochę cichszy około pięciosekundowy sygnał. Czy ktoś wie co może być przyczyną? Z góry dziękuję za rady - Pozdrawiam.
włącz zapłon ,daj wsteczny ,wyjdź z auta (jak automat masz]jak manual to ktoś niech ci pomoże wychodzisz i po kolei przykładasz rękę delikatnie do czujników powinno tak cykać coś jak by prąd przeskakiwał z ręki do czujnika i słychać cykanie, jeśli w którymś nie bedzie tego to znaczy albo padnięty albo lakiernik coś nie podłączył ,wystarczy że dobrze wtyczki nie włożył i masz efekt
Warto czasami skorzystać z szukajki, było już o tym, tez miałem kiedyś taki problem( czasami dioda na PDC zacznie migać-tryb awaryjny).
Jest też możliwość, że nie zdemontowali czujników do malowania i warstwa farby jest za gruba, nie równomiernie położona lub czujnik był nie dostatecznie oczyszczony do malowania. pozrdawiam.
Raczej niemożliwe. Lakiernik musiałby być idiotą do kwadratu, szczególnie, że do malowania trzeba zderzak przygotować a to jest kilka różnych czynności, w których zamontowane czujniki by przeszkadzały, nie mówiąc już o narażeniu ich na uszkodzenie.
szczerze to idiotów nie brakuje. wystarczy poczytać forum jak ludzie skarżą się na warsztaty. jest wiele warsztatów oferujących usługi expres i malują bez demontażu oczywiście bez wiedzy zlecającego, tylko po to by przepchnąć więcej furek i skroić więcej.
Jeśli jest to oryginalny PDC to na środkowej konsoli powinieneś mieć przycisk PDC. Nie ma potrzeby wrzucania wstecznego żeby załączyć czujniki wystarczy go wcisnąć.
U mnie cichszy dźwięk jest do czujników na przód, a głośniejszy na tył.
Jeśli faktycznie dźwięk jest cichy przez kilka sekund a potem cisza to moim zdaniem albo jakiś czujnik jest uszkodzony lub tylko rozłączony.
A jeśli chodzi o pomalowanie czujnika to nawet jak by był gruuuuubo pomalowany lub nawet zaszpachlowany to by piszczał cały czas, tak jakby ktoś blisko niego stał.
Ale oczywiście mogę się mylić. :oops:
Myślę, że od takich postów jak powyższy należałoby się powstrzymać - nic do tematu nie wnoszą, jedynie odnotowują post do statystyk:(
Myślę, że w ogóle można by się powstrzymać od pisania na forum, w końcu można jechać do warsztatu, może jeszcze coś spartaczą.
Staram się zwrócić twoją uwagę na brak fachowości w warsztacie bo z twojego posta jasno wynika ze coś spartolili tylko teraz pytanie jak bardzo, a Ty masz pretensje.
Mi jak czujnik padał to najpierw piszczał cały czas, aż w końcu PDC przeszło w tryb awaryjny.
Sorki... ale co to ma wspólnego z moją wypowiedzią??? Ja nie powiedziałem że jak piszczy to na pewno jest pomalowany albo szpachlowany. Powiedziałem odwrotnie. (To że kwadrat jest prostokątem nie oznacza, że prostokąt jest kwadratem)
Cały ten temat jest bez sensu. To tak jak bym wyszedł ze szpitala po operacji i na forum pytał czemu jest ze mną coś nie tak, czy mi zaszyli wacik czy może wycieli nie to co trzeba, czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem. :) Problem nastąpił po zdejmowaniu i malowaniu zderzaka to powinno auto wrócić natychmiast do lakiernika na sprawdzenie co spartolili a nie zgaduj zgadula na forum. Może po prostu nie jest podłączony któryś czujnik i tyle.
To ja się przyłącze by nie zakładać nowego tematu.
Generalnie PDC działa OK, jednak sygnały dźwiękowe idą z przodu odpowiednio do boków (prawa/lewa strona) a z tyłu słychać obydwie strony tylko po prawej stronie (jakby mono). Czy tak ma być i tak macie, czy mam szukać problemu?
