zasilane paliwem
Wojtass100
Na jakiej podstawie twierdzisz że pompa jest na 100% ok skoro jej nie słychać? Sam sobie zaprzeczasz :norty: Skoro jej nie słychać- nie pracuje,albo pracuje, a nie podaje odpowiedniego ciśnienia- sprawdź ciśnienie paliwa.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999768810_1.gif
Podłączona "na krótko" może pracować, ale skoro jej nie słychać po włączeniu zapłonu to raczej nie pracuje, no chyba że masz jakiś ultra cichy model :wink: Obstawiam przetarty kabel i brak zasilania- jeśli masz miernik podłącz zamiast pompy i sprawdź czy prąd Ci gdzieś nie ucieka bokiem.
