dpf ponownie
Dzisiaj auto "przegoniłem" na warszawskiej "autostradzie" czyli drodze na Radom. Przez ponad godzinę obroty powyżej 2 tys na min. Udało się nawet, aby przez około 25 minut obroty oscylowały w okolicach 2400 na min.
No to zaszalałeś... 2400 obr/min no to szlifierka po prostu :mad2:
Ja jak jade na wypalanie to autko od 1 do 3 biegu lece z pedałem w podłodze aż do odcięcia ( w celu przedmuchania) a potem jade jakieś 80-100km/h z obrotami w okolicach 3-3,5 tys obrotów. Jak chcesz dobrze przedmuchać to jedź na niższym biegu z wyższa prędkością obrotową , albo butuj do końca obr ;)
Ja tak robie raz na tydzień na dwupasmówce długości jakieś 20km, do tego raz na 2 tygodnie autostrada a reszta to miasto i korki i nie mam problemu z DPF-em ;)
A końcówka też jest troszkę osmolona , ale tylko w dolnej części ;)
Tel. +48-790-465-462
  • Odpowiedzi 51
  • Wyświetleń 11,9 tys.
a może wie ktoś gdzie w warmińsko-mazurskim lub kujawsko-pomorskim można usunąć ten nieszczęsny filtr? czy z mechanicznym usunięciem filtra jest dużo roboty?gdzie on tak dokładnie jest (może ma ktoś jakieś fotki)? mechanicznie usunąłby mi mechanik chyba da rede co? programowo usunie go pan z Brodnicy ale wolałbym wszystko u jednego zrobić a nie skakać od jednego do drugiego!
Mam nowy trop.
Zastanawiałem się dlaczego pomimo tego, że przejechałem kawał drogi w idealnych warunkach do wypalania dpf się jednak nie wypalił. Doszedłem do wniosku, że skoro do uruchomienia procedury wypalanie musi być spełnionych kilka warunków m.in. odpowiednia ilość paliwa w baku, odpowiednia temp. wydechu (tak twierdził pan w aso) to bardzo możliwe, że jednym z tych warunków jest osiągnięcie przez płyn chłodniczy odpowiedniej temperatury. Tylko że w bmw nie ma wskaźnika temp. i zwykły użytkownik nie ma możliwości kontrolować temp. płynu.
U mnie zasadniczo temp. silnika szybko osiąga 75 C i nigdy w warunkach zimowych nie dochodzi do 80. Więc pewnie któryś z termostatów jest popsuty.
Pytanie do Kolegów, czy do uruchomienia wypalania dpf niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej temp. płynu chłodniczego?
EDIT:
Już po wyrwaniu chwasta i po modyfikacji. Oczywiśce będzie jesze poprawka parametrów (mniejszy moment obrotowy). Auta jeździ wyśmienicie, nie kopci, żadnych dziwnych dźwięków.
http://img152.imageshack.us/img152/5854/wykres001748x990.jpg
  • 3 miesiące temu...
Panowie zainstalowałem sobie dis wszystko śmiga i teraz bardzo chciałbym prosić o instrukcję jak zrobić test zapełnienia filtra dpf i jak zrobić wymuszone wypalanie? prosiłbym o jakieś info na ten temat
"Pytanie do Kolegów, czy do uruchomienia wypalania dpf niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej temp. płynu chłodniczego?"
Tak, do rozpoczęcia procesu wypalania potrzebna jest odpowiednia temp - minimum 75'C, odpowiednia ilość paliwa itp, ale słyszałem też opinie że nawet jeśli niektóre warunki nie są spełnione to komputer może wymusić uruchomienie procedury wypalania.
Ja u siebie nigdy nie zauważyłem procesu wypalania filtra. Filtr mam po regeneracji / czyszczeniu chemicznym, moc OK, spalanie w normie (nawet bardzo niskie - ok 6,5 L/100km), końcówka tłumika po regeneracji okopcona ale na szczęście nie pojawiają się żadne błędy związane z DPF.
Niedługo zakładam prawie nowy filtr DPF i mój po regeneracji będzie na sprzedaż.
Edytowane przez chris99
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
  • 4 miesiące temu...
Witam wszystkich. To mój pierwszy post. Odkopuje jedyny sensowny wątek na temat dpf.
Od 3 miesięcy jeżdżę 330d z końca 2007 roku. W niedzielę pojawił się na desce błąd dpf. Objawy są takie same jak u kolegi karbo. Książka mówi, że "Diesel Particle Filter is malfunctioning" oraz, że można dalej jechać. Wydech nie jest okopcony, a błąd wyskakuje po jakichś 7 kilometrach jazdy. Dodatkowo, zaraz po tym jak wyskoczy ten błąd na desce - auto wydaje się słabsze od jakichś 2 tyś obr to końca i brzmi bardziej twardo. Przed przed wyskoczeniem błędu jest normalnie. Czy jest ktoś, kto pomógłby mi rozwiązać ten problem? Wiem, że jak pojade do serwisu bmw to spróbują wymuszonego wypalania, ale znalazłem taki przypadek na angielskim forum - gościu miał 325d i ten sam problem a skończyło sie na mniej określonym przeprogramowaniu ecu bez większych wyjaśnień. Nie jestem zainteresowany wycięciem dpf gdyby kogoś kusiło mi to doradzać.
Osobiście szczerze wątpię w zapchany dpf, bo auto na zimnym silniku ciągnie normalnie. Czy jest jakiś czujnik, który mógłby nawalić? Czego dokładnie dowiedziałbym się jadąc na diagnostykę do bmw? Dlaczego ten błąd wyskakuje dopiero jak auto się rozgrzeje?
Pozdrawiam :)
1. odczytać błędy komputerem
2. zrobić test cisnienia spalin DISem, sprawdzić czy jest w dopuszczalnej granicy. test odczytuje wartość cisnienia na biegu jałowym, przy 2000 obr min i przy mx obrotach
3. Jeśli cisnienie jest za wysokie to zrobić wymuszone wypalanie, odczytać wcześniej kiedy była ostatnia regeneracja, da to pogląd czy wypalał się ostatnio czy nie
4. w ukrytym menu sprawdx temperature płynu chłodzącego, czy auto nagrzewa się jak należy. Możliwe, że będzie trzeba wymienić termostat.
5. Przy filtrze jest kilka czujników na pewno temp spalin i chyba dwa cisnienia, możliwe, że któryś jest uszkodzony ale wtedy byłaby taka informacja przy odczytywaniu błedów
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Dzięki Natek. Usiłuję się umówić właśnie na komputer, mam nadzieję, że będzie to jutro. Napisze co i jak. Pozdrawiam
czy moglibyście mi powiedzieć jaka kontrolka na desce zapala Wam się i oznacza, że DPF jest zapchany?
JA mam problem właśnie z przybywającym olejem w misce olejowej, a żadna kontrolka mi się nie wyświetla. Czy to znaczy, że nadmierny olej jest przyczyną innej usterki niż awarii DPF ?
Moje auto BMW X3 2007.
U mnie w książce generalnie jest tylko ikona odnośnie ogolnej usterki filtra i wygląda mniej więcej tak:
http://dashboardsymbols.com/wp-content/uploads/2011/08/Diesel_Particulate_Filter_symbol_2.gif
1. albo zbyt duże ciśnienie spalin w filtrze (filtr zapchany) i ciagle nieudane próby wypalania. Sprawdzisz to DiSem - test cisnienia spalin, cisniania + ostatnia regeneracja
2. Możliwe, że przepuszcza pompa paliwa wysokiego ciśnienia, wyrabia się uszczelniacz na wałku napędowym. Pompa do zdemontowania i regeneracji, koszt ok 900-950 PLN bez wymontowania
3. poszukaj w dziale E60 tematu "szybko przybywa oleju"
U mnie też był problem z przybywającym olejem ale zrobiłem test spalin i ciśnienie w DPFie było prawidłowe, jednym słowem nie byl zapchany czyli wypala się prawidłowo. Co więcej ostatnia regeneracja miała miejsce ok 4 kkm temu. Dlatego u siebie postawiłem na przepuszczająca pompe jako winowajce. Jeżdze na zregenerowanej już 10 dni, po miesiacy sprawdze czy oleju przestało przybywac.
Dziękuje za odpowiedzi.
Kolego Natek, proszę daj znać potem, czy zaczęło po tym dalej przybywac oleju, czy już jest ok.
Dzień 1
Auto u mechanika. Przez cały dzień podjęli 3 próby diagnozy - oczywiście na zimnym silniku - bez powodzenia. Ponoć nie ma żadnych błędów w ecu. Ponownie musiałem panom angielskim mechanikom wyjaśnić, że błąd pojawia się jak silnik się rozgrzeje... Pytanie do was koledzy - czy sterownik w bmw nie zapamiętuje błedów? Dziś rano jak sie rozgrzał już silnik, na biegu jałowym telepało budą no i dało się zauważyć kolosalny spadek mocy..
Jaki masz przebieg , eksploatacja głównie miejska ?
najprawdopodobniej naprawa pompy nie rozwiązała problemu, musze jeszcze poobserwować.
Tyle się mówi i pisze o skutku ubocznym w niektórych warunkach jakim jest "przybywanie"oleju w samochodach wyposażonych w DPF. Zadam jeszcze raz pytania która już wcześniej postawił jeden z kolegów . Czy jest ktoś komu po wycięciu DPF-a przestał podnosić się poziom oleju ??? .
Poprzedni mechanik nic nie zdziałał... ale
Od dwóch dni nie wyskakuje mi błąd dpf (???) Może w końcu udało mu się zregenerować. Nadal jestem umówiony na poniedziałek na diagnostyke i prawdopodobnie wycinanie. Zobaczymy najpierw co spec powie.
Wczoraj odebralem auto od mechanika. DPF byl zapchany co potwierdzily bledy w sterowniku. Mechanik przeprowadzil cos co nazwal wymuszona manualna regeneracja. Wstrzykneli jakos propan(!) do filtra i na hamowni dali czadu. Bledy wyczyszczone - auto ozylo. Ktos slyszal o takiej metodzie? Swoja droga mechanik godny polecenia.
Nie mogę nic znaleźć na ten temat, a mianowicie czy w 330d to normalne, że na biegu jałowym z jednej rury dmucha bardziej niż z drugiej? Jeśli tak to dlaczego? Jeśli nie to jaka mogłaby być tego przyczyna i czy ma to związek z dpf? Pozdrawiam
To jest normalne :D Bo tak na prawde de Lewa jest tylko zeby lepiej wygladalo :norty:
Ktoś mi kiedyś powiedział, że sa tam jakieś klapki w wydechu i przy większym obciążeniu ta druga sie bardziej otwiera. Nie wiem ile w tym jest prawdy. Ktoś jest w stanie to powiedzić? Szukam tylko dziury w całym?
Czyli jednak mam zapchany wydech? Można z tym coś zrobić? Na hamowni wyszło tylko 212 bhp...
...spoko...już dwie 2..3 letnie S-klasy miałem na wycince ...meśków też nie omija ten problem...tym bardziej że były to "słuszne" ...320-sto konne motorki...i rzadko mają warunki do wypalania...bo prawie nigdy na drogi szybkiego ruchu nie wyjeżdżały...a przy tej mocy automaty przełączają biegi przy niskich obr....
W bmw podczas wypalania automat utrzymuje wyższe obroty
