316i brak sprzegla
patryksrs
Witam układ zapowietrzony lub przerwany przewód hamulcowy lub od sprzęgła w e36 sprzęgło i hamulce są na jednym płynie może też być walnięty siłownik sprzęgła POZDRO Edytowane przez Sajgon_83
prawdopodonie czeka cie wymiana wysprzęglika.
zgadzam sie, jak wróciłeś i zgasiłeś auto i wszystko było ok, a potem wsiadłeś i nie było sprzegła to najprawdopodobniej wysprzęglik, jak masz w zbiorniczku płyn to na stówe wysprzeglik.
