330xd - Nie chce zapalic. Rozrusznik?
Dzis rano chcialem odpalic swoje E46 330d. Na poczatku rozrusznik pare razy zakrecil, po czym ucichl. Za kolejnym razem gdy probowalem odpalic, slychac tylko takie: "tyk tyk tyk tyk". Rozrusznik nie kreci wogole. Akumulator jest ok, paliwa wystarczajaco, nigdy wczesniej nie bylo zadnych problemow z paleniem. Czy to rozrusznik padl? Czy moze cos innego? Z gory dzieki za szybka odpowiedz. Pozdrawiam
Najprawdopodobniej rozrusznik do regeneracji, automat działa (tyk tyk) więc pewnie szczotki się skończyły (zawiesiły). Klepnij go czymś mocno ale z wyczuciem, czasami pomaga na jakiś czas, ale i tak musisz się za niego zabrać.
Dzieki za odp. A da rade go klepnac bez rozkrecania niczego pod maska? Jesli tak to z gory dzieki za odpowiedz jak :)
ja bym powiedział że akumulator do ładowania albo do wymiany. Jest zbyt niskie napięcie przy rozruchu i dlatego tak się dzieje, że robi try, try...
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
Nie wiem jak to wygląda w 330d ale w 330i raczej tylko od dołu.
ps
Zakładamy ze aku jest OK.
Edytowane przez palermos
Akmulator jest Ok, podlaczony do prostownika byl tez. Rozrusznik nie robi try try tylko tak cyka :tyk tyk, wogole nie kreci. Akumulator na bank jest ok. Da sie jakos stuknac ten rozrusznik, bez zadnego rozkrecania ani grzebania ?
no jeżeli AQ jest OK a rozrusznik nie odpowiada W OGÓLE na zapłon to włącznik elektromagnetyczny zębnika jest do wymiany.
Niekoniecznie, przecież słychać pracę elektromagnesu, już prędzej sam bendiks, ale ja stawiam na szczotki tym bardziej że dało się zaobserwować moment końca ich żywotności.
tez wlasnie mysle ze to moze cos z tymi szczotkami, dlatego czy jest szansa uderzyc ten rozrusznik bez wyciagania niczego spod maski ??
spóbuj auto pobujać albo je przepchnij z metr, może się szczotki odwieszą, ale zawiesić się mogą w każdej chwili także do wymiany
oczywiscie na biegu bujnać...
Jak bendiks jest schowany to raczej wirnikiem nie zakręcisz przez koło zamachowe :/ Poza tym i tak jest jeszcze sprzegiełko.
