Gotuje sie silnik!
Witam! mam taki problem.Jestem posiadaczem e34 m20b20 520i.Wymienilem termostat poniewaz stary sie nie otwieral.Teraz mam taki problem.gotuje sie silnik wskaznik temperatury pokazuje max na czerwone pole.Silnik odpowietrzalem na zimnym silniku.Pochodzi troche i znow sie gotuje.Dodam tez ze ogrzewanie nie dziala wszystko leci zimne powietrze,a jezeli odkrece korek od odpowietrzania po wszystkim znow leci samo powietrze.Co to moze byc? czy az tak zapowietrzony? pomocy.
Pomimo tego że odpowietrzyłeś, ja próbowałbym jeszcze odpowietrzyć- jest temat na forum o wymianie płynu i odpowietrzaniu poczytaj tam, może coś nie tak zrobiłeś. A termostat? Da się go wpakować inaczej niż powinien być włożony? Może nowy jest uszkodzony i nie otwiera? Nie żebym wątpił w Twoje możliwości,ale przyczyn może być spoooro. Zacznij od odpowietrzenia dokładnego-na pewno nie zaszkodzi.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999768810_1.gif
termostat mozna tylko w jeden sposob zalozyc.A poza tym puszcza plyn bo waz powotny jest twardy.Sprobuje jeszcze raz dokladniej odpowietrzyc.
Twardy to może być tylko pytanie czy jest ciepły? Może inaczej- czy oba węże na ciepłym silniku są ciepłe?
co to znaczy silnik odpowietrzałem na zimnym silniku??
To tak można?? :mrgreen: :mrgreen:
Poważnie już teraz. Odpowietrz układ, w m20b20 troszkę czasu musi upłynąć. Podpowiem, że odpowietrzasz przy chłodnicy i przy termostacie jeśli uda się Tobie odkręcić śrubę ( ja nie mogę i to na marginesie nie problem a utrudnienie - odpowietrzenie trwa dłużej).
Jesli to nie pomoże sprawdził bym wisko :cool2:
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
tez myślałem o visco, ale m20 to oporny w odpowietrzaniu :wink:
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Witam!niestety stawial bym na uszczelke pod glowica.Jest mokro wokol i nie idzie odpowietrzyc:)
Jak jest "mokro wokół" to podejrzewam że już nie tylko uszczelkę trzeba wymienić ale i głowicę planować. Sprawdź jeszcze czy w oleju nie masz płynu.
Woda się raczej gotuje :wink: A po rozgrzaniu silnika to dolny wąż (ten obok zbiorniczka spryskiwacza) w masz kolego ciepły czy zimny?
