528i kreci rozrusznikiem ale nie odpala
jeśli piszesz że próbuje odpalić to może NIE być pompa paliwa.... :nienie:
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
bylem u paru mechaników ale Ci którzy się znają mają czas dopiero po nowym roku :( .Większość obstawiła pompę paliwa ale tak bez obejrzenia auta trudno ocenić, błędy fuel trim limi bank 1 i fuel trim limit bank 2 spowodowane są tym że samochód wyposażony jest w instalacje LPG. w związku tym pytanie jak najprościej będzie się do niej dobrać ??
a gdzie ją masz? bo są dwa miejsca w zbiorniku oraz pod fotelem kierowcy (oczywiśćie od spodu, czyli bez kanału ani rusz :mad2: )
właśnie nie wiem, wydaje mi się że w zbiorniku ale jak kręcę rozrusznikiem to tylko taki pyknięcie słychać z tyłu z lewej strony. A z wymianą tej pompy z tego co czytałem jest trochę roboty więc lepiej będzie ja zrobi to ktoś co się na tym zna. Jeśli się okaże że to pompa to czy warto wziąć pompe Hart kosztuje 194 zl bo Pierburg kosztuje 398 zl
No widzisz, Tomek? Po Świętach forum odżyło :)
Czyli tak, jak obstawiałem - pompa lub immo. Wykluczyliśmy zwarcie. Z tym kluczykiem u Ciebie bieda, że tylko jeden...
A pompę bierz używkę od Podolaka, blisko masz a u Niego stoi przecież 523i anglik do rozbiórki. Jeśli Twoja padła, to Jego nawet jeśli jest już na wykończeniu to na pewno lepsza niż Twoja :)
KRASNYJ BUMIER
BMW = Bus Metro Walk
Cottage terrorist
wole juz to 194 zl kupić bo potem będę w stresie jeździł że padnie :) Mam nadzieje że to się szybko i szczęśliwie zakończy bo jak silnik się skończył to masakra :(
Nie masakra, tylko swap'uj na coś mocniejszego :mrgreen: M54B30 :?: :cool2:
KRASNYJ BUMIER
Cottage terrorist
Ee tam od razu się skończył.Co do pomp to kup orginał,bo podróby siadają po 1 roku(doświadczyłem tego-żaden interes)
Dzięki za słowa otuchy :) Samochód dziś trafił w ręce lekarza niestety najbliższego bo warunki atmosferyczne nie sprzyjały dalszej podróży :mad2: ,zobaczymy co się stało, jak tylko się dowiem przedstawię wyniki, może się komuś przyda :cool2:
chcialabym sie dowiedziec, gdyz moje bmw kreci rozrusznikiem ale nei chce odpalic. nie raz odpali ale zaraz zgasnie. bylam na diagnostyce wyszlo kilka bledow ale niepokoi mnie sformulowanie "wypadanie zaplonow". Pomozcie!
Dokładnie, układ zapłonowy - cewki, świece na start do sprawdzenia. Szerszy krąg poszukiwań, gdy masz w aucie podtlenek gazotu.
PZDR!
KRASNYJ BUMIER
Cottage terrorist
Padła pompa paliwa cena 360 zł + robocizna 50 zł więc skończyło się w miarę pozytywnie :cool2:
Kolego cena 360zł to cena oryginału? pompe miałeś w zbiorniku czy pod progiem :?:
Tak orginału, pewnie ze zniżkami i mnie na częściach nie zdarli, chłopaki dużo bemek robią i od razu powiedzieli że nie ma sensu zamiennika wstawiać bo zamiennik kosztował w granicach 150 zł, pompę miałem w zbiorniku.
  • 1 rok później...
To temat sprzed roku.
A większość czyli wszyscy oprócz mnie już dawno nie zaglądają na forum.
PaulinaSm mialem to samo. do wymiany czujnik wałka rorządu i filtr paliwa. czujnik tylko orginał
a z kad wiesz ze napewno te 2 rzeczy? moze to pompa? u mnie tez ostatnio pojawil sie problem z odpalanie,tzn. pojawil sie wczesniej ale na poczatku objawy byly takie jak by to byla wina odmy i innych elementow ale wykluczylem wszystko razem z kompem.Od paru dni problem z odpalaniem poglebil sie,objay mam takie jak PaulinaSm,czyli przekrecam-rozrusznik kreci i...nic,kolejne podejscie,kluczyk-rozrusznik kreci,pojawia sie 1s.zaplon i ...znowu nic,w koncu za 3 lub 4 razem lapie,nie wiem czy to cos daje ale delikatnie pomagam pedalem gazu przy kreceniu rozrusznikiem,jak juz zlapie to pracuje.Ja obstawiam pompe ale moge sie mylic...
ja też odpalałem tylko dzięki naciskaniem intensywnym na pedał gazu. Pokazalo bład na kompie.
a i jeszcze jedno jak sie nagrzeje silnik auto odpala lepiej
i ja też moge sie mylić :)
