[e-34] dyfer... czy spasuje???
Kazdy most ma swoje przelożenia. Szukaj takiego jak masz albo o sropien wyższego wtedy poprawisz osiagi wzgledem v max. Na e34.de masz tabele z wszystkimi rodzajami. Pamietaj ze mozesz zalożyc nawet od e32 ale czeka cie duużo przerabiania
http://img842.imageshack.us/img842/1250/arto.png
od e32 będzie pasował do nowego typu belki, wtedy powinien podejść bez problemu
w 525i 24v masz nowszy typ zawieszenia, a w M20 stary więc same dyfry nie podejdą, trzeba przekładać całą belkę i wał
w najlepszym przypadku most, półosie i flansze wewnętrzne piast. Mocowanie mostu, w zależności od modelu i roku z którego podchodzi albo pasuje albo nie. Ja chciałem 3,91 lub 4,10 z e32. Niestety dość dużo do wymiany i nigdy nie wiadomo co się kupi a mój most jest w świetnym stanie. Jeśli okazało by się że kupisz szajs to sprawdzisz go tak na 100% po zmontowaniu wszystkiego...
albo pasuje plug & play, albo trzeba całą belkę zmieniać bo inaczej mocowany jest dyfer
Nie do konca... Przykład e32 z automatem. Obudowa mostu identyczna, przełozenia takie jakie powinnh byc, połosie nie pasuja :( w tym przypadku mocowanie wału było identyczne ale sa przecież rożne a tego przekładac nie można..
Byc moze dla m30 sprawa przedstawia sie prosciej ale tego nie sprawdzałem
