320 nie odpala po wypadku
mac100
Mam wielki problem
Samochod mial wypadek, rozpadl sie rozrzad.
Juz wszystko naprawione ale jest problem samochod nie zapala. NIe dochodzi paliwo w wtryskow. Pompa paliwa dziala na krotko.
Czy jest jakies zabespieczenie ktore podczas wypadku przepala jakis przekaznik lub inna rzecz ktora uniemozliwia odpalenie samochodu, albo jakis czujnik stukowy od rozrzadu.
Co nalezy sprawdzic w takim wypadku.
Bardzo prosze o szczegolowe i fachowe odpowiedzi.
oczywiscie silnik byl wyjety i odlaczony od elektronik byc moze kable od czujnikow walu i tak dalej zostaly zle podlaczone czy macie jakis shemat jak sie je podlacza?
MAC
MAC
Autor tematu w swoim modelu nie ma żadnych zabezpieczeń w związku z wypadkiem.
1. Brak pracy pompy w czasie kręcenia jak i również pracy wtrysków świadczy o uszkodzeniu czujnika impulsów na kole impulsowym - tam przecież silnik oberwał.
2. Ale mechanik wymieniając rozrząd, musiał go demontować, albo odpinać co wiąże się, np. z niewłaściwym podłączeniem chociażby z wtyczką od impulsów z wałka ssącego.
3. Kolejną rzeczą jaką należy sprawdzić to zasilanie instalacji silnikowej na grubym czerwonym przewodzie, w białym przekaźniku przy skrzynce bezpiecznikowej - są tam trzy przekaźniki i biały zasila instalkę na silniku po załączeniu zapłonu.
4. Sprawdź masę instalacji silnikowej - przeważnie przykręcana z prawej strony auta koło gniazda diagnostycznego o ile z tej strony również jest.
5. Sprawdziłbym również masę, która wychodzi z elektrycznej listwy na wtryskach i przykręcana jest do śruby od korpusu termostata.
Napisz co zaobserwowałeś.
