pitas
  1. Przepraszam jest na 10 pin,pomocy zwariuje z samym radiem
  2. Ja mam radio Business ,z tylu mam glowna wtyczke czyli ta duza to oczywiste a ponizej jej mam male gniazdo na 8 pin,czy to jest aby napewno gniazdo do zmieniarki czy do czegos innego,pomozcie!!!!
  3. Witam wszystkich Poszukuje kabla do zmieniarki pionniera.Mam radio w E46 Businness i chce podpiac zmieniarke.Z tylu mam jedno gniazdo gdzie moglbym podpiac zmieniarke,ale kabel od zmieniarki pionniera ma inna koncowke i nie pasuje,jak to zrobic zeby ta zmieniarka chodzila?Czy aby napewno w Radio Business w e46 zmieniarka bedzie wogole chodzic?Prosze o pomoc,Dzieki!!!!
  4. Witam wszystkich.Mam w swojej E46 radio business z wyjsciem na zmieniarke oczywiscie,no i chce zalozyc sobie zmienairke tylko jaka??? Czy moze byc to obojetnie jakakolwiek zmieniarka czy musi byc konkretnie do tego radia ,a wiec jaka???Planuje zakup zmieniarki Alpine ale nie wiem jak to jest z tymi kablami bo przy radiu sa kostki kwadratowe a przy zmieniarce chyba okragle.Wiem ze na allegro mozna kupic kabel wlasnie taki ze z jesdnej strony ma kwadrat a z drugiej okragly,ale czy to bedzie dzialalo.Za kazda pomoc dziekuje ,pozdrawiam!!!!
  5. pitas odpowiedział(a) na mac100 temat w E36
    Mialem podobny przypadek.Kiedy naprawilem swoja ,nie odpalal.Trzeba jechac skasowac blad na kompie.On nie ma czujnika tylko w razie wypadku dostaje impuls komputer i on jest odpowiedzialny za to zeby pozniej odpalic,skasuj komp.
  6. pitas odpowiedział(a) na tony h. temat w E36
    Sprawdz przekazniki???Moze w tym siedzi problem ,ja tak mialem .Walniety jeden z przekaznikow i nic nie moglem zobaczyc na kompie :mad2:
  7. pitas odpowiedział(a) na Rafal29 temat w E36
    Podnies tylne siedzenia i zobacz czy tam wszystko masz pozlaczane.Ja tak mialem bo jedna wtyczka mi sie odpiela i chociaz mialem caly bak wskazowka byla na rezerwie caly czas.
