Filtr paliwa 520D-177KM
Czy znajduje się on w podłodze pod kierowcą , jak się do niego dostać?.
tak, jet gdzies manual w dziale "zrob to sam", dotyczy chyba E39 ale w E60 jest tak samo
kolego ja mam 163km i to jest pod kierowcą trzeba tylko całą osłone zdiąc!!
  • 11 miesięcy temu...
Kolego mógł byś sprecyzować gdzie "pod kierownicą" szukać tego filtra?
http://img513.imageshack.us/img513/9260/avatar2qg.jpg
Pod kierowcą a nie pod kierownicą.
Dziś szukaliśmy tego filtra przy okazji innej naprawy i pod fotelem kierowcy nic nie widziałem
osłony były zdjęte ale żadnej dodatkowej klapki nie widziałem. Zielonego pojęcia nie mam gdzie on jest ukryty
Mógł byś kolego jakoś mnie naprowadzić na miejsce zamontowania tego filtra?
Mówimy o E61 520D 163km 2006r
Będę bardzo wdzięczny
filtr jest przykręcony do podłogi od strony podwozia tj. pod autem mniej więcej pod fotelem kierowcy aby go zobaczyć trzeba odkręcić plastikową osłonę
No przyznam że nie przypuszczałem że będziesz go szukał pod fotelem :) tu możesz zobaczyć na przykładnie E46 gdzie jest. http://www.youtube.com/watch?v=Kyn1UygG-gQ
Pod fotelem "w kabinie" jeszcze nie szukałem ale jak tak dalej pójdzie to zacznę rozważać taką ewentualność ;)
Może w turingu jest gdzieś mocniej z tyłu bo po zdjęciu tej dużej plastikowej osłony widziałem tylko kolorowy - chyba niebieski przewód
zdaje się że od akumulatora. Nic więcej tam nie przypominało filtra lub osłony filtra.
No chyba że ja patrze i nie widzę.
Nie wiesz czy głupa palisz ? Po miedzy podłogą a osłoną zewnętrzną podłogi. W miejscu gdzie siedzi kierowca.
No przyznam się że nie widziałem.
Dziś się do tego szukania specjalnie nie przykładaliśmy bo byliśmy zmęczeni walką z drążkiem kierowniczym, ale już wcześniej czytałem
że filtr ma być pod fotelem kierowcy wiec patrzyliśmy też w tamtym miejscu.
pod autem są dwie osłony, osłona pod silnikiem i osłona pod skrzynią biegów, trzeba wejść pod auto, odkrecić osłonę pod skrzynią biegów i patrząc od środka auta w kierunku progu pod drzwiami kierowcy powinien być filtr paliwa.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
dziś autko było na podnośniku i namierzyliśmy ten nieszczęsny filtr
jak będę wymieniał to porobię fotki i wrzucę na forum
Masz te fotki kolego?
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
Tak już to zrobiłem.
Jak dam radę to dziś wieczorem wstawię fotki.
A więc to idzie tak:
Wchodzimy pod samochód i demontujemy osłonę - tę pod fotelem kierowcy - w tym przypadku tą najciemniejszą(mokrą)
http://img864.imageshack.us/img864/4526/dscf2120.jpg
Po zdemontowaniu osłony widzimy filtr
http://img12.imageshack.us/img12/3360/dscf2125k.jpg
http://img860.imageshack.us/img860/6651/dscf2127.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/3224/dscf2129e.jpg
Odkręcamy obejmy, zdejmujemy gumę i spuszczamy paliwo z filtra do naczynia
Do odkręcenia obejmy filtra potrzebny jest Torx - z tego co pamiętam T25
http://img191.imageshack.us/img191/534/dscf2134h.jpg
Demontujemy stary filtr. Przekładamy gumę ze starego filtra na nowy
http://img820.imageshack.us/img820/5576/dscf2137o.jpg
I składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Przydadzą się śrubokręty mały i duży, Torx - chyba T25 i naczynie na paliwo.
Nie pamiętam czy do tej osłony wystarczy śrubokręt czy jeszcze klucze nasadkowe sześciokątne.
Prosta miła robota :)
Edytowane przez bukszpan
Spoko
Tam tyle jest tych osłon że trzeba wiedzieć gdzie grzebać :)
mam jeszcze 1 pytanie
czy filtr zalałeś paliwem przed montażem
Nie, nic nie zalewałem.
Po zamontowaniu wszystkiego wsadziłem kluczyk w pozycję dwa - tak że zapaliły się kontrolki i tak zostawiłem.
Słychać było przez chwilę jakieś chlupotanie, poczekałem aż ucichło i odpaliłem auto.
Wszystko było ok.
Dzięki za informacje :cool2:
  • 1 rok później...
Czy tak samo jest w 530d ?
tak samo
kluczyk w pozycję zapłon i odczekanie 15 sekund powinno się zrobić 2 razy , układ sam się odpowietrza
U mnie po wymianie filtra pojawia się błąd 4587 Fuel Filter. Co mogłem zrobić źle? Czy możliwe że to wina filtra? Założyłem filtr firmy Bosch
