Demontaż przednich reflektorów
W 520d E61 po liftingu 2008r.Co muszę zrobić żeby wymontować przednie reflektory,robił już to ktoś? Odkręciłem te 2 wkręty z góry, lampy się poluźniły i nie chcą wyjść.Ponoć trzeba odkręcić jeszcze 2 śruby gdzieś u dołu lamp?.Czy trzeba odkręcać zderzak,co po kolei trzeba robić ?.
Dziękuję i pozdrawiam
Zdemontuj nadkole i sprawdź czy dasz radę
Po zdemontowaniu zderzaka wyciągniesz je bez problemu
Zderzak trzeba zdemontować , czy da radę bez odkręcania zderzaka?
PONOĆ - podkreślam to słowo bo sam tego nie robiłem - można "poluzować" i uchylić zderzak bez ściągania.
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
Da się zrobić bez zdejmowania zderzaka! Na dole są jakieś śruby, nie pamiętam niestety gdzie i ile. Trzeba użyć na pewno jakiegoś długiego narzędzia ( pamiętam, że używałem takiej elastycznej przedłużki). Latarka powinna pomóc. :mrgreen:
Ok,jak by trzeba jednak odkręcić zderzak,trzeba również odkręcić koła i nadkola ?.
Witam!!!
może ten film ci coś pomoże
Żeby wymontować reflektory wystarczy odkręcić 4 śruby tak jak na filmie, 2 dolne klucz rurkowy długi {8}.W moim aucie musiałem odkręcić zderzak tylko z góry -5 śrub na imbus pod plastykową listwą na której nałożone są dwie gumowe uszczelki ma których spoczywa przód maski. Lekko odgięć ma zewnątrz (podłożyłem kawałek deseczki) odłączamy wtyczkę i bez problemów wyciągamy reflektor.Teraz czekam za Fotonalem chcę usunąć zacieki,przepłukać wewnątrz reflektory,z tego co czytałem nic złego z lustrem nie powinno się stać,oby.Nie wiem jeszcze jak wybebeszyć bezpiecznie z środka elektrykę i elektronikę,trochę tego tam jest (reflektory ksenowe skrętne) robił już to ktoś??.
Robiłem przymiarkę bo chciałem wymyć soczewki. Raczej nie ma takiej opcji. Trzeba by chyba rozkleić obudowę.
Jakieś drobiazgi może od tyłu wyjmiesz, ale na pewno nie wszystko. Ja skapitulowałem - soczewki nadal leciutko zamglone.
