podciągnąć ręczny w e60
tomaszbmwe60
Jezeli jest tak jak w e46 to sciagasz kolo,latareczka i przez otwor na srube w piascie chyba na godzinie trzeciej jest taki trybik ,ktory mozna obkrecac np malym wkretakiem,tylko musisz wyczuc w ktora strone,az kolo poczuje opor wtedy troche poluzowac.Wajche recznego zaciagnac o jeden zabek i zobacz czy kolo sie obraca jezeli tak powtorzyc operacje(po zaciagnieciu recznego o jeden zabek moze juz sie zapalic kontrolka recznego)
U mnie E60 LCI trybik jest na godz. 6 i tak się właśnie podciąga :mrgreen:
  • 3 miesiące temu...
rozumiem, że trzeba to zrobić po obu stronach
Zgadza się kologe. Dla każdego tylnego koła oddzielnie :cool2: .
najlepiej zaciągnąc śrubka regulacyjną na maxa aż koło zablokuje i popuścic z obu stron tak sam po dwa pełne ruchy śrbokrętem w zakresie możliwości oczywiście, nawet jak po tym delikatnie szura to po paru zaciągnieciach przestanie a ręka będzie murowana na trzy zabki
czy u was też sie tak dzieje, ze np pierwsze zaciągniecie ręcznego na światłach jest bardzo wysokie a następne już niżej łapią?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
A przy ręcznym jak się zdejmie mieszek to też nie ma przypadkiem regulacji? Bez zdejmowania koła, dwie śruby do regulacje prawego i lewego koła?
w e60 podobno juz tego nie ma oszczednosci sie wdarły
