320 Ci - Czy to prawidłowa temp silnika ?
http://yfrog.com/n323112010027j
Mam wrażenie że silnik jest niedogrzany, temp zatrzymuje się tuż za "pierwszą kropką" na wskaźniku, czy jest to prawidłowa temp? Domyslam się że ewentualnie winny może być termostat. Fotka wskaźnika w linku powyżej.
pzdr
Sprawdź w teście zegarów jaka jest cyfrowa wartość tem.
Ale najprawdopodobniej termostat do wymiany.
Dodam że podczas jazdy z nawiewu leci chłodne powietrze
do sprawdzenia termostat- być może nie domyka się do końca. Zauważyłeś żeby wiatrak jakoś często się włączał?? albo czujnik temperatury nawalił. Co do ogrzewania to może być zakamieniały zawór wodny.
Edytowane przez yoshimura01
Raczej nie włącza się za często, czy w momencie nie domykania się termostatu można coś z tym jeszcze zrobić czy tylko wymiana na nowy?
W mojej wcześniejszej E36 320i tez przez dwa tygodnie leciało mi zimne powietrze z nawiewów, i pewnego wieczoru temp urosła do końca skali- padła pompa wody...
Miałem dokładnie to samo w 330d wskazuwka oscylowała w tych granicach co u Ciebie. Po wymianie termostatu trzyma pion i w aucie już gorąco :) a przed wymiana to nawet ciepło nie było.
Sprzedam
