325i Temperatura maleje podczas jazdy....
Witam, jak w temacie, jade sobie, silnik osiągnął temperaturę w pionie, włączam ogrzewanie na maxa, a tu wskazówka sie cofa od temperatury :shock: , ogrzewanie jest raczej słabe wtedy,co to może być??płyn zalany ,nie ubywa go ani troche
...dodam jeszcze ze wolno sie nagrzewa w środku.
Do wymiany termostat, dobre odpowietrzenie i po problemie.
Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym chłodnicy
Teoretycznie za trzymanie temperatury odpowiada termostat, ale do końca tak nie musi być.
Komu w drogę, temu Neste.
Kupiłem termostat wahler, jutro wymienie i zobaczymy czy pomogło
i jak możesz to napisz czy wymiana cos pomogla, kumpel ma tak samo i nie wie co zrobic.
termostat wymieniony,dobrze odpowietrzozny układ....i jak wracałem od mechanika dzis a temperatura była moze 2-3 stopnie na dworze i z włączonym ogrzewaniem na maxa jechalem i temp się utrzymywała w pionie cały czas, narazie jest :cool2: ale jeszcze posprawdzam na dłuższych odcinkach.
