Witam !!
Chodzi o chłodzenie... E36 Coupett 18IS '95 z klimą 2 strefową...
Wiatrak nie śmiga a termo i czujnik wymienione...
Czy może być to przyczyna że klima jest nie podłączona, czyli rozmontowana pompa klimy ??
Chyba wentylator powinien śmigać na tych szybkich obrotach kiedy chłodnica buzuje ??
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Z tego co mi wiadomo, nie powinien się załączać.
Mam co prawda inny model ,ale taką samą klimę.Miałem uszkodzony silniczek w wiatraku, po zamontowaniu drugiego, wszystko gra tzn. wiatrak włącza się wtedy kiedy tego potrzebuje, ale tylko wtedy gdy klima jest włączona.
wentylator od klimy(elektryczny) włącza się jedynie w momencie kiedy ten wiskotyczny nie daje rady wychłodzić silnika.Może się włączyć nawet jak jest wyłaczona klima
Dokladnie moze sie zalaczyc kiedy viskoza nie daje rady, ale mamy teraz chlodne dni, wiatrak powinien sie zalaczyc kiedy czynnik klimy osiagnie za wysoka temperature. Mialem juz 2 beemki gdzie wiatrak nie smigal. Spróbuj pokrecic nim recznie, ale na wylaczonym silniku:P w moim przypadku dwukrotnie odlamal sie magnes w silniku elektrycznym i wentylator nie dzialal. albo wez zwykly kabel dwuzylowy odczep wtyczke od wentylatora i podlacz go na ktorko do aku. zobaczysz czy dziala...
http://img684.imageshack.us/img684/4426/c23a511dcaf4207f.jpg
No właśnie to robiłem i działa na 2 pinach, wolniej i szybciej, czyli wentylator jest ok.
I wentylator mam 1...
Jest coś na nim coś takie podłużne, nie wiem co to i czy może mieć wpływ na to że nie załącza sie
Masz jeden wiatrak przed chlodnica tak? czyli brak wentylatora na viskozie. Wiec wiatrak ten powinien zarowno chodzic na wlaczonej i wylaczonej klimie poniewaz chlodzi takze silnik. Nie grzeje Ci sie autko na dluzszym postoju? Zrób jeszcze jeden myk, jesli "to podluzne" jest uszkodzone to zazwyczaj jest tak, ze psuje sie jeden z biegów wentylatora. Rozgrzej samochod wlacz klime i czekaj, mozesz troche go powkrecac na obroty, nie wiem przy jakiej temp. zalacza sie drugi bieg ale musisz osiagnac ta temp, jesli sie zalaczy na drugim biegu (pomijajac pierwszy) to opornik do wymiany.
Mam jeszcze jeden pomysl, nie jestem pewien, ale wentylator sterowany jest masa, tz mamy dwa piny - dwa biegi oraz mase, jesli wiatrak jest sprawny i nie zalacza sie na obu biegach to moze brak masy, sprobuj podciagnac sama mase z aku. U mnie wiatrak sie zalacza po wlaczeniu klimy.
No właśnie z tą klimą na razie nie bardzo bo muszę powymieniać uszczelki w pompie skoro już została otwarta, zalać olejem a potem napełnić a kiedy to zrobię jeszcze nie wiem...
z tą masą popatrzę...
