e36 1.8 m43 popychacze nietypowy problem
Witam szukałem na forum ale nie znalazłem podobnego tematu.Przeważnie piszecie o m40,a wiec autko silnik m43 wydaje dziwne dzwieki po odpaleniu i dopuki sie nie rozgrzało około 5min.dzwiek wygładał tak tyk...tyk...tyktyk.tyk......tyktyk....tyk.A wiec wskazywało by na to ze popychacze.Pojechałem do znajomego mechanika zakupiliśmy popychacze INA komplet :cool2:Po sciagnieciu kapy wałek i koniki ok :cool2: Wymienił popychacze po odpaleniu nawet nie zaklepał.Kazał mi sie przejechac na autostradzie uczymujac obroty 4000 przez 5min,zeby sie napełniły.Jechałem tak przez 10min.Dzisiaj rano wstaje zapalam autko a tu porażka :cry2: tyk....tyk..tyk....tyktyk i to samo jak przed wymiana.Prosze o pomoc co jest :( moze ktos z was miał taki problem.
Edytowane przez ŁYSY.BMW.E36
Dzwoniłem do mechanika mówił ze trzeba sprawdzic cisnienie oleju ze niby morze byc za słabe cisnienie jak klepie na zimnym.Ale dopiero na pszyszły tydzien do niego jade.Macie jakies pomysły czemu dalej tykaja :?:
a czy wymieniłeś podkładki pod dźwigienki?Niby to nic ale są równie ważne.Kolejna sprawa to kwestia oleju.Być może trzeba zmienić na inny.
Podkładki?to chyba w m40 a co do oleju mam castrola10/40 półsyntetyk przejechane 2000km od wymiany.Wczesniej miałem mobila minerał bo taki był wlany jak go kupiłem i na nim zaczeło tykac.Z tym tykaniem popychaczy jerzdze juz 4000km.
no to masz odpowiedz.
jak wczesniej miales olej mineral a teraz zalałes połsyntetyk i rozszczelniles silnik i zaczelo tykac.
Kolego nie przeczytałes dokładnie tego co pisałem wyżej tykanie było już na minerałnym oleju :!: Silnik mam szczelny żadnych wycieków :cool2:
Powodem tykania może być małe ciśnienie oleju.Ciśnienie nie jest wystarczające do dopełnienia hydrauliki zaworowej . Powody to np panewki w m40 głowne strasznie lecą lub pompa. Ewentualnie po zmianie oleju syf z układu smarowania sie odrywa i zatkał nowy popychacz, najlepiej zobacz ciśnienie oleju jeżeli będzie ok rozgrzej silnik szybko zdejmij pokrywę i zobacz który popychacz jest miękki jak jest miękki do wymiany .
Prosze o wiecej odpowiedzi najlepiej fachowców bo nie wiem co dalej sprawdzac :think: .To cisnienie bede sprawdzał na pszyszły tydzien.Macie jeszcze jakies pomysły :?:
Byłeś u fachowca to poco szukasz ich więcej?
Kiedys dzwoni do mie babka panie co jest? taki gwizd jakby koło hamowało to sie stało tak nagle wszystko było ok i tan gwizd się zwieksza dodaje gazu już niewiem co jest tak opisywała że niewiadomo co może alternator koło zblokowało pasek piszczał nic nie było z jej wypowiedzi wiadomo. A co sie okazało wjechała na pobocza cofała i kamyk wpadł za tarczę a piski przy dodawaniu gazu :) ale na biegu zapomiała dodać. Drugim razem koleś przyjechał że mu stuka zawieszenie na dołkach audi a4. Ja mu żeby na szarpaki jechał to wykaże co stuka, a on na to że był niby wszystko ok a stuka dalej i to napewno już po zawieszeniu żeby zmieniać wszystko każdą jedną część dla mie ok. Jazda próbna wszystko ok. Na drugi dzień przyjeżdza że spierdolołem że dalej stuka siadamy ok. On że jak jedzie do domu po takim bruku to mu stuka ja no to jedziemy na bruk i co stukało? akumulator na dołkach :) Wniosek taki jak sam sie nie znasz to nie gdybaj chyba że masz szmal na zbyciu.
Kolego byłem u mechanika ale tak naprawde niewie co może byc przyczyna.A to forum jest po to zeby wyjasniac takie problemy zeby sobie nawzajem pomagac :!: Wiec nie wypowiadaj sie jak nie masz pojecia :mad2:
:D jeżeli ilośc postów na forum jest miarą polęcia to go niemam. Dałem Tobie dobrą radę nawet 3. Ale jeżeli nie rozumiesz że stukają panewki albo popyczacz ewentualnie sworzen itp. to opiszę dokładniej
1.to ze założyłes nowe popychacze do sterego silnika nie znaczy że jeszcze wszystkie są dobre stare też sie od czegoś popsuły i często się trafia że nowe zaraz padają
2. zmierzenie cisnienia to miej roboty niż sprawdzić popychacze .
3.Jeżeli nie jedno ani drugie zostaje zwalać misę i dół robić.
Jeżeli ten co Ci to robił niewie i przed wymianą nie sprawdził czy są dobre to nizły szaman :cool2:. A może głowica była lekko czarna w srodku i kanał któryś się zatkał i wystarczyło przeczyscić i jeden zmienić bo taki syfek w tym silniku to początek kłopotów i wszyste inwestycje w silnik to strata kasy. Powodzonka
  • 1 rok później...
:shock: LOL - ja wyczytałem w książce "Sam naprawiam...", że po wymianie popychaczy mogą one jeszcze klepać, więc należy zwiększyć nieco obroty silnika w celu napełnienia popychaczy olejem, ale NIE PRZEKRACZAĆ obrotów powyżej 2000!
Nie rozwaliłeś czasami sobie nowych popychaczy?
Przyjemność zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia ;)
łysy temat :lol: nie piszemy przeciez e36.. :mrgreen:
Zobacz kiedył łysy zakładał temat. Ponad dwa lata temu, i pewnie też się dopiero uczył hehehe, Fakt, trzeba zamknąć. Łysy edytuj szybciutkooo....
:mrgreen:
PZDR>
