Problem z temperaturą silnika E36 318is m42
Jeśli układ jest zapowietrzony strumienia nie będzie.
Autor postu pisał że wcześniej było OK, więc nie jest możliwe aby po wymianie został uszkodzony czujnik temp oraz pompa.
nawet po całej nocy stanie w tych warunkach (-15) gdy go rano odpale wskaznik stoi w połowie niebieskiego pola a temperatura stoi w pionie po 3-4 km ktoś wie co można z tym zrobić
Jak dla mnie to po tych słowach już jest wszystko jasne.
[/b].Termostaty były dobre,ale pewnie otwierały się dopiero gdy na wskażniku było czerwone pole , czyli do wymiany czujnik( niebieski jest od wskazań na deskę),lub sam wskażnik(licznik).
niebieski chyba daje sygnał do sterownika :)
czarny do sterownika,niebieski na deskę :D
kolego maniura
widze dalej sie gubisz w tych czujnikach :)
nie wie czy pamietasz ale pisałes w moim temacie nie tak dawno temu :)
najpierw mi napisałes że czujnik niebieski daje sygnał na zegary - ja sie ucieszyłem że zły wymieniłem i jak wymienie czarny to będzie wkońcu ok
ale niestety po chwili napisałeś :
    * Raportuj ten post
   * Odpowiedz z cytatem
Re: 318 is - ciężko pali
Postprzez maniura » 20 Gru 2010 22:32
Muszę się poprawić, kolory niebieski jest od temperatury jestem pewien już na 100% ,a czarny do wskaźnika,czyli wymieniłeś odpowiedni czujnik ,sorki pomieszały mi się te kolory :(
więc jak wkońcu ?:)
Kolory niebieski jest od temperatury ,a czarny od wskaźnika.Ostatnio mieszają mi się te kolory czujników :mad2: .
Panowie w 100% czujnik nr.8 (na obrazku poglądowym)daje sygnał na deske i jest on koloru niebieskiego :D pozdrawiam
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/d/g/10.png
Żyzce wszystkim takich przyjemności w życiu, jakie odczuwa sie siedząc za kierownicą BMW...
czyli jak to jest z tymi czujnikami wkońcu , bo ja już mam w głowie mętlik
ja też teraz nie mam pojęcia czy wymieniłem właściwy czujnik czy nie, nikt nie powie w końcu dokładnie jak to jest z własnych doświadczeń bo każdy gada co innego
Sądzę iż mętlik powstał dlatego ,że nowsze silniki M52 i M44 mają jeden czujnik koloru czarnego i jest zintegrowany
to może tak :
6 czy 8 daje sygnał do sterownika ?
8 deska 6 ECU przynajmniej u mnie tak jest bo byłem specjalnie odpiąć nr.8 i na desce wskazówka kaput :)
a odpinałeś 6 ?
Nie- nie ma dojścia ,musiałbym zwalić kolektor
Na przykładzie kolegi bobo23 który ma silnik M42.
Czujnik czarny (wskazanie na deskę)
Gwint zewnętrzny [mm]: M 14 x 1,5
Rozmiar klucza: 19
Kolor: czarny
Długość [mm]: 27
Zakres temperatury [°C]: 130 podaje na deskę
Ciężar [kg]: 0,025
Wymagana ilość: 1
Długość [mm]: 53
Kod silnika: M 42
Nr BMW
12 62 1 747 281
12 62 1 710 535
Czujnik niebieski (temperatura płynu chłodzącego ,sygnał do ecu)
Gwint zewnętrzny [mm]: M 12 x 1,5
Długość gwintu [mm]: 11
Rozmiar klucza: 19
Ilość połączeń: 2
Oznaczenie koloru: niebieski
Ciężar [kg]: 0,022
Wymagana ilość: 1
Długość [mm]: 50,7
Kod silnika: M 42
ZAMIENNIKI
195 32 110 10 00/00 ALFA ROMEO
5972332 ALFA ROMEO
60513205 ALFA ROMEO
60800167 ALFA ROMEO
9946866 ALFA ROMEO
0 824 121 078 BERU
ST 028 BERU
13 62 1 284 397 BMW
13 62 1 401 945 BMW
13 62 1 709 966 BMW
0 280 130 025 BOSCH
0 280 130 026 BOSCH
0 280 130 033 BOSCH
0 280 130 068 BOSCH
0 280 130 077 BOSCH
0 280 130 107 BOSCH
0242 46 CITROËN
1338 57 CITROËN
91 514 549 CITROËN
1.830.128 EPS
5972332 FIAT
60808142 FIAT
7770239 FIAT
98424793 FIAT
1 207 003 FORD
1C1R-7H141-AA FORD
90 080 939 GENERAL MOTORS
90 410 792 GENERAL MOTORS
90 510 183 GENERAL MOTORS
92 017 805 GENERAL MOTORS
94 205 866 GENERAL MOTORS
6PT 009 107-361 HELLA
70511110 HERTH+BUSS ELPARTS
8942058660 HOLDEN
90410792 HOLDEN
92017805 HOLDEN
37870-P5T-G00 HONDA
37870-PDF-E01 HONDA
39220-22010 HYUNDAI
8-94205-866-0 ISUZU
530 128 KW
ERR2081 LAND ROVER
SNB 809 LUCAS
13 38 444 OPEL
13 38 451 OPEL
13 38 458 OPEL
62 38 317 OPEL
0242.46 PEUGEOT
1338 57 PEUGEOT
944 606 125 00 PORSCHE
ERR2081 ROVER
GTR204 ROVER
45 03 132 SAAB
47 70 228 SAAB
93 57 021 SAAB
025 906 041 SEAT
004 435 008 SKODA
6U0 919 501 SKODA
89422-05010 TOYOTA
89422-05020 TOYOTA
700019 VALEO
2587 VERNET - CALORSTAT
1332396-9 VOLVO
025 906 041 VW
6U0 919 501 VW
X03 952 640 VW
13 62 1 709 966
13 62 1 284 397
Czujnik niebieski w BMW .może być np czarny w SAAB i jeśli ktoś ma zamiennik to może mieć dwa czarne czujniki ,przynajmniej tak mi się wydaje.
Jak widać gwinty czujników są inne ,więc nie ma możliwości zamiany miejscami.
Zamiana miejscami czujników nie ma opcji poniewaz jak napisał kolega różnia sie nie tylko gwintami ale i wejściami wtyczek elektronicznych a jeśli chodzi o kolor to tak jak napisał maniura jeśli masz wrzucony zamiennik to kolor możesz mieć nawet miętowy... :)
