316i otwarcie sterowania szyberdachu
http://img214.imageshack.us/img214/1200/dsc00833h.jpg
dokładnie chodzi mi o demontaz tych dwuch cypelkow (diody) wystajacych poprzedni wlasciciel lubil jak mu cos swiecilo jeszcze przy zmianie biegow mialem OMG!! I chce to zrobic aby nic nie pekło ani zeby podsufitka sie nie rozeszla bo jak dotknie sie tego to czuc ze wszystko jest delikatne. chodzi mi dokladnie gdzie podwadzic czy zaraz przy oswietleniu czy z drugiej strony gdzie dziura od fajki ale to nie ja to poprzednik :duh:
moze glupie pytanie ale nie wiem nawet jak tam kable ida i niechce nic porwac na sile
z góry dziekówa!!
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
od strony przypalonej przez papierosa bym radzil .
Dokładnie. Delikatnie dosuwasz (a może odsuwasz ;) ) tą klapę w stronę podświetlenia kabiny i podważasz, nawet paznokciami i wyjmujesz. Jest na 4 zatrzaskach, jeśli dobrze pamiętam. Uważaj, bo są strasznie kruche - przynajmniej moje były. W tym momencie masz wszystko na wierzchu.
