E36 2.0 drgania kierownicy gdy chamuje
grzesiek82
Witam wszystkich, panowie kiedy podczas jazdy naciskam na chamulec czuje jakby drgała kierownica jest to bardziej odczuwalne z lewej strony. Parę miesięcy temu były wymieniane tarcze i klocki zrobilem na nich dopiero 7tys km, czy jest mozliwe ze moze to być cos z tarczą po lewej stronie auta. Kiedy jade nawet z wiekszymi prędkościami i nie używam chamulca wszystko jest ok. nie ma żadnego bicia koła ani nic z tych rzeczy wszystko jest idealnie problem występuje tylko przy chamowaniu. Proszę o pomoc.
U mnie jest to samo i okazało się że do wymiany jest łącznik drążka stabilizatora przedniego (z lewej strony) jest ruchomy a nie powinien, życzę powodzenia :)
łacznik stabilizatora jest ruchomy,zawsze będzie i nie ma nic wspólnego z drganiami.Stawiałbym na krzywe tarcze.
A little piece of heaven in my hands
