323i nabój pirotechniczny- nowy problem
witam,
Niestety miałem lekką stłuczkę swoim samochodem (wywaliło też poduchy boczne - ale narazie bez poduch można jeździć wymienie wkrótce)
Moje pytanie brzmi?
Czy wiecie może gdzie znajduje się czujnik uderzeniowy ten który odcina dopływ paliwa włącza awaryjne i odblokowuje drzwi?
Chce zapalić auto ale się nie da - kontrolki wszystkie się włączają ale słychać tylko cyk i rozrusznik nie odpala
Szukałem koło akumulatora bo znalazłem na forum że tam może być ale u mnie nie ma żadnego włącznika(w sumie na forum było o bmw seria 5)
mój model to bmw e46 323i 1999r
z góry dziękuje wszystkim za pomoc
ps. dodam że mechanik coś wspomniał że to trzeba komputerowo robić
Edytowane przez bart.pez
tak znalazłem ten kabel rzeczywiście był wystrzelony włożyłem go z powrotem i teraz żadne kontrolki się nie świecą a przedtem chociaż kontrolki się świeciły a jeszcze co zauważyłem to że przedtem drzwi otwierałem pilotem a teraz już się nieda tak jakby akumulator wysiadł czy jest to możliwe że w ciągu 3 dni tak szybko się rozładował i teraz pytanie co dalej trzeba kupić nowy czy ładować akumulator?
dzięki za pomoc
Naładuj.Możliwe,że się rozładował.Zamiast kabla pirotechnicznego wstaw żyłe takiej samej śerdnicy(żeby ominąc nabój),bo skoro wystrzelił samo włożenie go spowrotem może nic nie dać
never again N46
witam,
Akumulator jest do wymiany po uderzeniu niestety przestał działać mimo 2 dni ładowania
Ale mam jeszcze pytanie czy nabój pirotechniczny który wybija się podczas uderzenia powinien być wymieniony na nowy ?
z góry dzięki
Raczej tak.Skoro wystrzelił(wypalił się ładunek).Przy ponownym dzwonie klemy nie bedzie miało co wystrzelić
never again N46
witam,
z góry dzięki
ogólnie nie to że nie będzie miało co klemy wystrzelić tylko poduchy będą się palić cały czas i nie wykasujesz błędu dopóki nie wymienisz kabla ..... są sposoby na ominięcie ale nie polecam!
Chiptuning Łódź
  • 5 miesięcy temu...
cześć
muszę wznowić wątek :(
mam problem z kablem pirotechnicznym otóż narazie mam mało funduszy więc chciałbym jakoś obejść ten kabel żeby zrestartować kompa po to żeby nieświeciła się już kontrolka poduszek
mam pytanie jak to zrobić?
słyszałem że można to jakoś obejść podpinając opornik 2 ohmy - czy to dobry pomysł ? i jeżeli ktoś wie gdzie go podpiąć czy może napisać?
lub może ktoś zna inny sposób?
w przyszłości chce wymienić kabel na nowy i tu też mam pytanie czy mogę odciąć od nowego kabla samą końcówkę i podpiąc do starego kabla czy lepiej już założyć cały nowy?
z góry dziękuje za odpowiedź
Jeżeli wywaliło Ci poduchy i odpaliło ładunek przy klemie to:
- zapisało bład w crash data - nie da się tego skasować ludzie piszą że to naprawiają ale to bajki - kup używkę ale sprawną nie wiem gdzie jest w e46 natomiast w e39 jest pod schowkiem w tunelu środkowym dostep przez nawiewy w nim koszt 400 zl
- kup używane napinacze koszt za szt z 80 zł
- kup używana poduchę koszt z 100 zł
- kabel pierotechniczny z ładunkiem ok 150 zł.
Jeżli jest wywalony to na 100 % nie powinno Ci się wogóle auto uruchomić odcina ona napiecie na auto, więc u Ciebie zadziałał w 90% poruszałeś i zerwało go do końca.
Jak masz pytania pisz na prv
PAMIETAJ ŻADNYCH OPORNIKÓW !!!!!
brokat_
  • 5 lat później...
Wiecie gdzie znajduje się czujnik wstrząsowy/uderzeniowy w e46 2001r polift.? Na komputerze pokazało że to on zablokował pompkę paliwa i komputer. Ten czujnik się wymienia czy wystarczy coś tam przełączyć na nim? Pomóżcie Pany
Chodzi ci o sensory poduszek , główny masz na tunelu środkowym a boczne pod dywanem w miejscu fotela . Ale czujnik z linka który przysłałeś nie ma nic wspólnego z zablokowaniem pompy paliwa i kompa , a więc z uporem maniaka powtarzam klema .
