3XX COMPACT Korekta negatywu tylnych kół
Cześć Panowie.
Mam problem z moją Zetką która ma zawieszenie z tyłu E36 Compact. Postanowiłem napisać tu bo E36 Compact jest popularniejsze niż Z więc i rozwiązanie problemu może być szybsze niż w dziale Z.
Byłem na geometrii, fachman powiedział że mam lewy tylny wachacz krzywy. Mam negatyw z tyłu /----\. Zbieżność tylnego prawego koła jest ok natomiast lewego już nie. Jest lekko \----\. Jak to w miarę sprawnie ogarnąć. Mam tarczę hamulcowe z tyłu, czy jak kupię wahacz od z3 compact to swobodnie będę mógł zamienić bęben na tarczę ?
Zawieszenie mam sportowe M oryginalnie z autem.
Jak jest w temacie ktoś z Krapkowic, ewentualnie okolic Opola to proszę o kontakt :D
Dzięki i pozdrawiam
Kupię kierunek biały, lewy do Z3
Ale jest tam regulacja moze warto sprawdzic czy sie uda i czy napewno wachacz walniety :wink:
Zbieżność jest regulowana w miejscu mocowania wachacza w progu.Luzuje się te 3 śruby i przesuwa całe gniazdo tulei w odpowiednią stronę.
No chyba,że już była próba regulacji.
No faktycznie masz rację.Zagalopowałem się bez zastanowienia :oops: .
W takim razie pozostaje krzywy wahacz.Ewentualnie trafiona może być belka.
Kolega w E34 miałtaki sam problem i wymiana wahacza nie pomogła gdyż belka była krzywa.
Taniej wyjdzie zacząć od wahacza :cool2: .
Dzięki za zainteresowanie :-)
Zawieszenie tylnie w Z3 jest z E36 Compact. Mam zawieszenie M-Technic i tarcze hamulcowe z tyłu. Będę więc szukał wahaczy z E36 1.8.
Pozdro :-)
z tego co mi wiadomo to Z3 tylko w wersji 4 cyl ma wahacze z compacta, w wersjach 6-cyl (czyli szeroki tył) wahacze są inne, pasują tylko z Z3 i nie ma zamienników, a ich ceny są baaaaardzo wysokie :/
po lifcie,wszystkie zetki miały szeroki tył i wahacze były jednakowe.Różnica dotyczy wersji przed 1999 z silnikiem 4-cylindrowym
no wlasnie, czyli wychodzi na to, że tylko wersje przed liftem z waskim tylem mialy wahacze z compactow
pozdr
OK.
Dzięki :-)
Pzdr
