Instalacja Gazowa - falują obroty
E36 1.8 M-43 Falują mi obroty na zimnym silniku, potem to ustępuje był sprawdzany na kompie - wszystko OK, na benzynie też dobrze, a na gazie dalej faluje.
W czym tkwi problem.
Proszę o poradę. :modlitwa:
sprawdz układ zapłonowy i przereguluj ewentualnie gaz!
silnik krokowy, brudna przepustnica , itp itd powodów moze byc wiele
:duh: to poczatek konca niestety :mad2: .................
DARK SIDE OF POWER!
moglbys rozwinac swoja genialna mysl.....
Rafi - auto lapie lewe powietrze badz tez cisnienie gazu na wolnych obrotach jest zle wyregulowane.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
  • 9 miesięcy temu...
problem mialem ten sam, ale pomeczylem jegomościa gazo chlopa i jest lepiej, zobaczymy jak bedzie dalej, podstawa to dobrze dobrane parametry mieszanki..
  • 6 miesięcy temu...
słuchaj ja mam ten sam problem z obrotami jak można je ustawić bo i w serwiśie już nie wiedzą co moze byc na bezynie ok ale na gazie problem
Rafi, jeżeli na benzynie jest ok, to jest to na bank wina ustawień/jakości instalacji LPG. Jaką masz instalację?
Kai
Sprawdź masy od LPG w IIgen słaba masa może powodować falowanie lub wieszanie się obrotów.
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
Miałem to samo. Radzę odkręcić korek spustowy umieszczony w dolnej części parownika. Taka plastikowa śrubka, odkręca się ja palcami i z parownika wylatuje tzw. olej który dodawany jest dom gazu. Po takiej operacji u mnie zawsze przestaja falować obroty.
Profilaktycznie zawsze to robię co 5-6 tyś km.a czasami nawet częściej. U mnie pomaga
a ile tego oleju miałoby wylecieć?? mniej więcej??? jesteś pewien ze to niegroźna operacja dla instalacji?? rozgrzać najpierw silnik i parownik?
kurcze, czy oby taka srubka jest w moim Tomasetto?! jutro sprawdze
...sprawdzilem i w moim reduktorze Tomasetto jest takaz sruba ( stalowa imbusowa) odkrecilem ja i byla zabrudzona wlasnie brazowym szlamem-cos typu jakis olej. ale zrobilem to na zimnym wiec nie lecialo nic z niego, moze kiedy go podgrzeje moze zmieni sie jego lepkosc i jesli takowy sie zgromadzil w reduktorze to moze jakos sycieknie.
No i dokładnie o to chodzi. Zawsze po jakimś czasie ten szlam trzeba spuścić bo często kończy sie to sklejeniem membran parownika. Nie wiem jakie korki spustowe są w innych parownikach. U mnie jest korek plaqstikowy w dolnej części parownika. Odkręcam go i leci(oczywiście zawsze na rozgrzanym parowniku) Nie ma to zadnych skutków ubocznych dla instalacji a wręcz przeciwnie.
Jak włożysz rękę pod parownik to powinieneś tą śrubkę wyczuć.
  • 2 miesiące temu...
Witam. Miałem ten sam problem i wstawiłem sobie do instalacji elektrycznej w inst gazowej opornik elektryczny( moze być zwykła żarówka) i po problemie.Nie wiem jak sie te przewody przy inst gazowej fachowo nazywają, ale to są jedyne przewody elektryczne przy gazie. Tez sie wkurzałem aż w koncu pojechałem do wuja elektryka i zrobił mi ten bajerek i mam wreszcie spokój. Podjedź do gazownika, powiedz o tym i spróbuj, mi pomogło. Pozdro.
IVI
w moim przypadku wystarczyło wyczyścić przepływomierz (benzyną) i silnik krokowy i po bólu
